13Muito comum dar isto - vc deve ter problema de contaminação nas polias, ou nos pistoes que seria o parafuso das polias. Pode tambem inverter os atuadores de comando se for o caso. https://www.mercadolivre.com.br/par-de-polia-e-parafuso-comando-variavel-onix-10-12v-2022/up/MLBU3022130395?pdp_filters=item_id:MLB5292996270&matt_tool=84497179&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354559&matt_ad_group_id=173090637116&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882735320&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=360617279&matt_product_id=MLB5292996270&matt_product_partition_id=2389839590339&matt_target_id=aud-1967156880386:pla-2389839590339&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354559&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354559&gbraid=0AAAAAD93qcAQRegVNsW834RjyTPdwLHmw&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_2iyWFgy3ArdGR7iA2esdoJzOIWeoZxKvsgMPo7tn5i_X4wZVVvjyRoCn4EQAvD_BwE
Vc já tentou montar com outra ferramenta de sincronismo, tivemos um problema semelhante, era desgaste na ferramenta.
De alguma forma não chega pressão suficiente pra polia e quente Piora pois o óleo flui mais.
Peguei as ferramentas na concessionária emprestado para conferir mas as deles estavam mais folgadas que as minhas. Peguei as minhas e fechei elas um pouco afim de entrar bem justo nos comandos mas mesmo assim o defeito persiste
veja a válvula que vai dentro da polia se tá boa, solta a trava olhal, e outra a peneira que vai na ponta dela
Segue às dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fique com Deus 🙏🙏🙏
⚙️ Esse código indica desalinhamento entre o comando e o virabrequim. E o principal suspeito? 👉 Sincronismo fora do ponto ou VVT travado! 🔍 Verifique: ✅ Sincronismo mecânico (1 dente fora já acusa!) ✅ Atuador de fase travado ✅ Solenoide VVT sujo ou entupido ✅ Nível e pressão do óleo ✅ Chicote e conectores dos sensores CKP/CMP 💡 Depois do reparo, apague o DTC e refaça o aprendizado de fase com scanner. Motor liso, luz apagada e cliente feliz! 😎🔧
Nesse caso é bom refazer novamente, se possível com uma outra ferramenta. Pois isso irá ajudar na questão de dúvidas. Outro ponto importante, antes de desmontar é conferir esse sincronismo com um ociloscopio, até mesmo verificar se o vvt está atuando.
solucionou??
Boa noite, seguiu as dicas dos colegas? Conseguiu resolver! Compartilha qual foi o desfecho!
troca o parafuso que tem a valvula com pino
Olá meu amigo,se o sincronismo está certo na ferramenta e no osciloscópio ok,usa o manômetro de pressão de óleo e veja se tem queda de pressão de óleo a quente e se a pressão é a recomendada pelo manual do veículo,blz
significa que há uma falha de correlação ou sincronismo entre o virabrequim e o comando de válvulas
