8Olá amigo, a dica do REITECH é muito boa, pra não matar a bateria, vc devera ter um consuma MAXIMO de 0,03mA ou seja 30 miliamperes pra um veiculo q roda uma vez por semana ou menos, fora isso 0,06 para um veiculo q roda todos os dias............mas o seu consumo é alto, são 900 miliamperes, começa pelos equipamentos instalados fora da originalidade do carro, normalmente som e alarme.............testa ai e nos diga o q encontrou. abraço.
olá da uma olhada no alternador retire o fio positivo e olhe se a fuga de corrente permanece . um dia peguei um veículo que tinha um diodo da placa dando fuga de corrente. boa sorte
Importante saber se a Bateria tem menos de dois anos e meio de uso, pode ocorrer dos 0,9 A não serem importantes se a bateria estiver em bom estado e o carro estiver sendo usado normalmente. Abraços.
VALEU YAMATO!!!!! Disse tudo!!!!
amigo boa noite já resolveu responda por favor pois quando esta em aberto, lemos todas as dicas para ver se conseguimos ajudar e as vezes perdemos o tempo lendo sendo que poderiamos ajudar outros...
Desculpe me companheiro depois de um mes foi resolvido substiuimos a bateria e o veiculo foi embora sexta 31/01 e durante esse tempo na oficina nao apresentou o problema o proprietario não anda muito com o veiculo.
Origado esta resolvido !!!
meu amigo valeu pelo retorno
Olá DOGÃO!!! Conta pra gente o q consumia a carga da bateria? do contrario vc só prorrogou o problema, até o veiculo ficar sem carga novamente. Abração.
