5Olá,primeiro substitua a válvula ou testa ela, para ver c ela tá funcionando, geralmente é ela a grande vilã,caso continue a incomodar verifique a bomba de água, a casos em q a (turbina ou rotor) c solta do eixo da bomba ou sofre corrosão. C tudo isso estiver ok, radiador trancado ou as mangueiras,e por ultimo cabeçote,são vários itens q nós mecânicos analisamos. Abraços!!!
provavelmente é a valvula termostática, estou tendo problemas coma substituição, pois tanto original como paralela não estão resolvendo o problema. A unica maneira que eu encontrei foi de furar a válvula velha e montar novamente, sei que não é o procedimento correto mas como já disse foi a unica maneira de resolver o problema. Com o scaner depois de furar a válvula o ventilador arma e desarma normalmente, geralmente quando é a válvula o veicuso só esquenta em pouca velocidade, espero ter ajudado, e se alguém já tem outra maneira de resolver gostaria de saber. obrigado.
Ficou bem claro q é algum problema de valvula ou ar no sistema, verifica ai e nos informe pra podermos ajudar.
Conteúdo editado pelo moderador.
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
http://oficinaintegrada.com.br
