10tróca os filtros e a drv.
meu caro, não vá trocando peças sem testar antes, faça o teste com um multimetro, com o veiculo rodando e veja se o sensor está enviando o sinal correto pra uce o turbo pode até encher mais o sensor tem que enviar essa pressão pro a uce, voce tem como fazer esses teste? qualquer coisa me avise que te passo os procedimentos
grato sales;
JÁ PEGUEI VARIAS DESSAS ME ERMÃO QUE O RASTER ACUSAVA FALHA NO SENSOR DE PRESSAO DO RAIL MAS NA REALIDADE TIVE QUE TROCAR A DRV,(ATUADOR DE PRESSAO) INFELIZMMENTE NAO TEM COMO TESTÁLA, MULTIMETRO NÃO PÉGA SINAL PWM ;)
colega como está o filtro diesel e tubulações de diesel? em ordem tudo limpo? e outra.. mede a pressão de baixa e ve como está a pressão de alta, se a pressão de baixa t a ok recomendo vc tirar bomba e bicos pra teste em bancada propria. A drv quando está ruim costuma dar o codigo p16 71 e no scanner o pwm dela fica alterado , pequei uma que estava assim e dava codigo p1671 o pwm na lenta ficava variando de 8% a 9%.. 10%.. depois que troquei ela ficou boa foi para 17,5% na lenta . Andando ela varia de acordo com a carga.
Ok, obrigado pelas dicas pessoal, vou realizar os testes na bancada amanha... So que o codigo que acusa e o 0191...
casa do diesel diz:
O scanner acusou sensor de pressão do rail? teste no scanner se vai variar a pressão, vc trocou o sensor então pode ser chicote!
faça tudo que lhe falaram tudo deve ser revisado e medido mais nao esqueça que esse carro tem bomba eletrica e ela tem uma peneita bem fina que as vezes fica obstruida e da esse defeito tmb
pra remover a bomba eletrica é só tirar uma tampa que esta na frente do banco do motorista ( tudo por cima nao precisa abaixar o tanque ) blz quarqué coisa tamo ai valeoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
amigos foristas me podrian ayudar por favor con el manual de la fiat ducato jtd 2.8 electronica
soy de venezuela les dejo mi correo
por favor ayuda
saludos
cordiales
Carlos Rodriguez
amigos que eu poderia forumers por favor ajuda com manual do fiat 2.8 JTD eletrônico ducato
Eu sou da Venezuela Deixo meu e-mail
por favor me ajude
relação
Atenciosamente
Carlos Rodriguez
amigo, qual é o problema de seu carro. o manual é grande, o que voce precisa desse manual qual a informação que voce quer.
Grato Sales:
