6ola eder blza isso aconteceu comigo em uma palio week 1.3 16v e esse carro aconteceu mesma coisa ele parou o carro e nao pegou mais,, ai nao tinha pulso nos bicos ,ao verificar o carro tive que tirar o chicote que sai daquela caixa de fusiveis ao lado da bateria e segue para o motor ao desmanchar o chicote encontrei um fio rompido e outro fechando curto ai so foi arrumar esses fios e o carro funcionou normalmente
verifica ai quem sabe aconteceu o mesmo
espero ter te ajudado
Bom, sem pulso nos bicos, sem disparo nas velas e a bomba de combustível, a mesma arma quando se liga a chave? O que falta é pulso ou positivo(12 v), se faltar pulso nos bicos e bobina tem fortes indícios de sensor de rotação, se faltar corrente positiva(12 v) provável fusível, relé, a segundo plano teste o pulso da central que atraca os relés, o sinal que a central recebe do sensor de rotação é que gera o pulso que atraca os relés para bomba, bobina e bicos. faça também a adaptação da central via scanner, tem problemas com imobilizadores que não acusa a luz no painel.
colega, testa o sensor de rotação vc pode testar com multímetro em resistençia e em voltagem ac se tiver um osciloscópio é melhor, espero ter ajudado.....
valeu amigo mas consegui resolver com as dicas dos colegas do forum.
era so fazer a adaptação da chave que havia se desconfigurado.
um abraço. Eder.
valeu amigos, mas consegui resolver com as dicas dos colegas do forum.
um abraço. Eder.
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
http://oficinaintegrada.com.br
