19meus amigos amanha vpostarei teste ater la aguardo as dicas de todos,obrigado
Cade os testes você trabalha com transmissão automática ?
amigo
Provavelmente este cambio tem defeito na bomba, já que não responde a nenhuma marcha.
Boas.
Aguardando o resultado dos testes.
ABS.
meus amigos somente iniciei o diagnostico hoje,sendo assim analisei o oleo do cambio,aparentemente nao apresenta cheiro de queimado,analisei os sensores de entrada e saida,sensor de velocidade,temperatura,o cabo de acionamento da haste seletora da transmissao tudo a principio estar ok,concordo que pode ser a bomba de oleo do cambio,mas gostaria de dicas de todos e voltarei com mas teste e resultado,obrigado
meus amigos o veiculo estar parado na oficina,retornarei com noticias e continuo a disposicao para dicas,obrigado
Casa do diesel
Tem oleo na caixa?
Casoo tiver oleo na caixa, foi feito algo nesse veiculo, geralmente quando colocam a caixanou motor, quebram a bomba de oleo ai somente retirando a caixa e abrindo!
tira o cambio e faz ele todo, mas presta atenção na bomba de oleo e vai resolver e certeza
meus amigos voltei a analisar o zafira hoje novamente,passei o rasther 3 na transmissao pegou defeito em codigo P1700-000 TRANSMISSAO E P0720-004 SINAL DO SENSOR DE VELOCIDADE e pude constatar que o veiculo a frio ameaca a anda mas nao sai do lugar,diante disso gostaria de dicas de todos e perguntar quem tem algum material tecnico sobre esse cambio da zafira se puder me passar agradeco e meu imail [email protected],desde de agradeco,obrigado
Daniel essa caixa está com o Lubrificante correto? E de uma confirmada no intervalo de troca. Ficamos no aguardo de mais noticias. Abraço
Vicente
Mecânica São Judas Tadeu
Nova Europa - SP
meus amigos com relacao ao oleo nao troquei,mas fiz um teste onde que o nivel de oleo nao variou mesmo com o motor parado e funcionamdo,quente e frio mesmo assim o nivel nal altera desde de ja agradeco,obrigado
meus amigos esse veiculo frio andar um pouco depois de algum segundos de funcionamento ocambio para de trabalhar,manutencao do cambio com relacao a custo de pecas para esse cambio e se acha com facilidade principalmente a bomba de oleo do cambio
A bba de oleo da cx não quebrou nao. O que foi feio nesse veiculo.
Boas.
Danieleletron,vamos fazer uns testes.
Primeiro ligue o veiculo,e desligue o chicote das solenoides,coloque a alavanca na posição D,vai dar um tranco e vc verifica se o veiculo tem força de tração a frente e coloque na R e ve se traciona pra traz.
Se a resposta for não vc está com falha hidráulica,pode fazer manutenção no cambio.
Se sim vc está com problema no corpo de válvulas.
ABS.
meus amigos esse cambio anda um pouco depois que funciono o motor frio passa por exemplo 30 segundos volta a nao dar drive e re obrigado.
meus amigo o veiculo se encontra parado ate o perante momento,o cliente estar por resolver,mas tive fazendo o teste de desligar o conector do solenoides e mesmo assim o carro anda um pouquinho frio mas muito rapidamente volta a apresenta defeito obrigado
ABS.
Ola Amigo, poderia por gentileza me tirar uma duvida.
Estou com uma zafira expression 2010/2011 com o cambio automatico no D anda normal, meio sem força em subidas bem ingrime, mais das marchas 3, 2 e 1 mudando o cambio so desce ate a marcha 2, nao entra de jeito nenhum a primeira. testes parado, testes em subidas, etc Teria alguma luz para o amigo aqui?
No aguardo>Boas.
boa tarde amigo
como resolveu este problema??
estou com o mesmo problema!!!
se puder responder fico grato
até
Retorno que é bom nunca dá. agora pedir ajuda é toda hora meus amigos.
