7Remova a tampa eletronica na parte superior dos sensores e se na parte interna da tampa onde fica o circuito imterno dos sensores estiver corroido ai ja era migao somente outra nova,se vc ja verificou e nao ha corrossao na tampa na parte interna,se atente a deficiencia no chicote que faz interligaçao para a EGR.
Não há corrosão no circuito, verificarei novamente os chicotes. Ao abrir a parte de circulação da EGR, verificamos que esta está completamente obstruída, estamos efetuando a limpeza e testaremos. Assim que tiver o resultado, posto aqui.
Ok,verifique tambem na tubulaçao que da acesso ao corpo de borboletas,certeza que estara contaminado,principalmente no coletor de admissao,na maioria delas a borra se apresenta muito intensa tambem na entrada do cabeçote,no lado da admissao.
Dando continuidade à questão da Amarok (2010/2011), o código de falha da EGR, parou de aparecer depois que limpamos a carbonização encontrada. Porém, a mesma não desenvolve, o funcionamento tanto em marcha lenta, quanto andando, esta redondo, mas ela não desenvolve.
Nos valores atual acompanhados com o Raster III, encontramos o seguinte:
*valor da EGR fica negativo quando em marcha-lenta (isso é normal?)
**Valor de referência de pressão do turbo, chega a 2600 mbar, aproximadamente a cerca de 3500 rpm e o valor de pressão do turbo não acompanhha, ficando em cerca de 1400 mbar.
***após um tempo andando com a Amarok, a luz do pré-aquecimento (aquela em forma de mola), acende e vem o código de falha P0299 - COMPRESSOR DO TURBO - PRESSÃO BAIXA.
Alguma dica aí pra nos ajudar?
Obrigado!
Verifica se nao ha nenhuma mangueira de vacuo furada ou invertida,que vai instalada nas valvulas de magneticas de pressao que vao ao lado do filtro de ar,ou ate mesmo deficiencia nas mesmas.
Verifique tambem se o turbo de alta pressao nao esta com o eixo da turbina travado ou com as helices pegando na carcaça,o turbo de alta pressao e o que vai na parte debaixo e o turbo de baixa e o de cima,a turbina maior,
Boa dia, estou com mesmo problema do Ronei de Paula, idêntico mesmo, fiz a limpeza da válvula EGR e após começou a aparecer mesmo problema , o código P0299, alguém pode me dar uma solução, por que o carro piorou depois da limpeza ou seja apareceu um problema que ela não apresentava, supostamente devo ter montado algo errado, mas ja conferi muitas vezes e não vejo problema algum
Prezado Gehrke14 , Este post é antigo, e nesta seção você terá pouca visualização. Abra um novo post na seção Linha Leve (ou Linha Pesada), Reparador para Reparador, e descreva o problema. Att.
