4Primeiro ponto verifica bateria se está correta, segundo verifica terras e leitura da velocidade da rodas
Como se trata de um erro de Can tem que ir por parte - o defeito pde estar no painel - tirar ele faça resoldas - mede a rede can conforme o esquema eletrico - se trocou o ABS as vezes pode ter que mudar alguma configuração.
Diagnóstico técnico: Central ABS incompatível - Mesmo com alinhamento de proxy, módulos de ABS clonados ou diferentes podem gerar conflito na rede CAN - Rede CAN / BCM / painel - Falha de comunicação → módulos fora de sincronia → luzes e velocímetro afetados - Código do ABS / histórico de erros - Reset ou substituição sem correspondência exata do número de série do veículo → ECU detecta inconsistência - Integração módulo – veículo - Fiat exige programação de série específica (VIN e número de módulo) para sincronizar ABS, BCM e painel 💡 Dica prática: - Não trocar ABS por módulo genérico - Se necessário substituir, usar central compatível original e programar via Fiat / Tech 2 ou ferramenta FCA - Garantir alinhamento de proxy, VIN e histórico de módulo antes de instalar
Vê se não mudaram as características das rodas ou pneus diferentes.
