14O CARRO CHEGOU NA LOJA ARRANHANDO TODAS AS MARCHAS COM EMBREAGEM BAIXA,COMO O CARRO ESTÁ BEM RODADO APROVETEI E TROQUEI TODO O CONJUNTO PLATOR, DISCO,ATUADOR DE CAMBIO E PEDAL SANGREI VARIAS,VARIAS VARIAS VEZES E NA DE EMBREAGEM. OS ATUADORES SAO SKF E A EMBREAGEM E SACHS.
ALGEM TEM UMA DICA PARA ME DAR.
As peças instaladas estão na aplicação correta??
Foi Retificado Volante?
ei rapa, não coloca o nome do Homem aqui não, A MECANICA ASA consegue colocar freio nessa tanja ai brow.
Tenta obstruir a mangueira de retorno do cilindro com um alicate de pressão, mas não aperte com muita força para não quebrar a mangueira, depois você tira o pé da embreagem e em seguida solta o alicate, vai fazendo isso, dando um intervalo de tempo para não estragar o atuador.
Deve ser ar no cilindro mestre, você fazendo desta forma com a mangueira obstruida, o fluido vai com mais força para o cilindro mestre.
amigo cuidado com essas embreagens em, tem diferença é facil pegar com aplicação errada, contudo acho que o problema do teu carro deve ser esta nos cilindros de embreagem, se v colocou o atuador de embreagem novo, provavelmente que o do pedal esteja com problemas, outra coisa,s e naoe stou enganado, tem um flexivel entre os canos, nao lembro bem agora, mas da uma olhada, se tiver pode estar intupudo ok....
Peguei um corsa com mesmo sistema que o seu , aconteceu a mesma coisa, pois bem no meu casso era o kit de embreagem (plator e disco) que por sinal era sachs tambem...
é facil, se o sistema foi bem sangrado e da para vc observar que nao ta com folga no pedal, ai so resta au kit de embreagem mesmo....
valeu
PEGUE UM ACOISA DESSAS QUE ATÉ TIREMOS O CAMBIO POR DUAS VESES, VOCÊ PODE ACREDITAR ERA O ATUADOR DA SKF COM DEFEITO E O MESMO ACONTECEU COM UMA RANGER
TANBEM ERA O ATUADOR DA SKF SEI QUE A MARCA E BOA MAS AQUI SÓ ORIGINAL
faça a sangria inversa, bombeie o liquido do gangrador para cima.
Feche a mangueira do cilindro mestre da embreagem , e verifique se o pedal fica com pressão qdo vc pisa... se n ficar vc matou o defeito ( cilindro mestre de embreagem ) mas se ficar pode remover o cambio e analisar o atuador da embreagem !!
espero q ajude
