16 boa noite miros
bom,vou dar uma sugestão
a sonda da zafira trabalha invertida, analise os fios la no chicote,ok
com relação a um possivel enriquecimento em lenta, existe ai possibilidade de canister aberto, possibilidade partida frio, solenoide vasando, e taMbem gases do motor, leve isso em consideração, faça testes com os respiros isolados
tomei um baile de uma zafira estes dias com defeito na tampa de abastecimento
atechegar nela foram 4 horas, kkkkkkk >Boa noite pessoal,esse carro ta totalmente estranho,tudo leva a crer que e UCE,nao aceita gasolina,veio ate a oficina falhando,trocado velas e cabos,melhorou 50%,limpeza injetores melhorou + 40%,isso com gasolina no tanque,zerei parametros,andou bem,acelerou normal,mas deixando na lenta uns minutos a leitura da sonda zera e o sistema começa a pender pra 100% alcool e começa a falhar pelo ecesso.Sonda trocada(bosch),reset de parametros e normaliza novamente,mas roda 1 semana e começa de novo.Ontem apliquei uma sonda original,o carro estava 100%alcool com a sonda bosch,apliquei a original e o sistema caiu pra 40%alcool!!!Tanque estava na reserva e foi colocado gasolina e a merda começou a ler 100% alcool,mas mesmo com a leitura pobre o sistema nao chega a dar ecesso,trabalhando na lenta normal,A sonda nao trabalha na lenta,fica 0,10v,acelerando ela trabalha normal,tempo de injeçao 2.8ms. na lenta.Sonda aplicada certa,nao percebi entradas de ar,bomba 3,5bar,aterramentos normais.Injetando umpouco de combustivel na lenta a sonda reage prontamente.Sera que esses 2.8ms, nao seriam suficientes pra sonda oscilar?E o scaner indicando 100% alcool nao era pra leitura ficar alta???
tem cara de falta de alimentação para o aquecedor da sonda tenta enriquecer a mistura na lenta para isolar por vez este sensor, ainda pode ser pressão fora de faixa estes carro trabalhão com pressão próximo de 4 bar.>Boa noite pessoal,esse carro ta totalmente estranho,tudo leva a crer que e UCE,nao aceita gasolina,veio ate a oficina falhando,trocado velas e cabos,melhorou 50%,limpeza injetores melhorou + 40%,isso com gasolina no tanque,zerei parametros,andou bem,acelerou normal,mas deixando na lenta uns minutos a leitura da sonda zera e o sistema começa a pender pra 100% alcool e começa a falhar pelo ecesso.Sonda trocada(bosch),reset de parametros e normaliza novamente,mas roda 1 semana e começa de novo.Ontem apliquei uma sonda original,o carro estava 100%alcool com a sonda bosch,apliquei a original e o sistema caiu pra 40%alcool!!!Tanque estava na reserva e foi colocado gasolina e a merda começou a ler 100% alcool,mas mesmo com a leitura pobre o sistema nao chega a dar ecesso,trabalhando na lenta normal,A sonda nao trabalha na lenta,fica 0,10v,acelerando ela trabalha normal,tempo de injeçao 2.8ms. na lenta.Sonda aplicada certa,nao percebi entradas de ar,bomba 3,5bar,aterramentos normais.Injetando umpouco de combustivel na lenta a sonda reage prontamente.Sera que esses 2.8ms, nao seriam suficientes pra sonda oscilar?E o scaner indicando 100% alcool nao era pra leitura ficar alta???
ainda em tempo é bom monitorar a pressão de linha pois ela pode variar por problemas elétricos peguei um caso parecido com um corta corrente mal feito.
Miros, eu peguei 2 Astras e um Vectra com sintomas muito parecidos com isso que você fala. Só que todos eles eram com sistema Bosch ME 7.9.6 N20XF (2009 em diante).
No primeiro deles também troquei sonda, resetei com scanner (Kaptor.com), troquei cabos, velas, bobina para teste e ajustava AF para gasolina e na hora voltava para álcool. Não aceitava gasolina.
Após vários testes e horas de trabalho resolvi desconectar a central por alguns minutos e pimba! Ajustei para gasolina e ele fixou gasolina. Andei com o carro, deixei ele parado até o outro dia e fiz novos testes e estava ok. Entreguei para o cliente e ele não reclamou mais.
No segundo caso já fui direto na central e também fixou gasolina. Só que alguns dias voltou com o mesmo problema. Desliguei de novo a central e ficou bom de novo por alguns dias e novamente voltou. Aí fiz um monte de testes e nada detectei. Sugeri a ele trocar a bateria, já que parecia pesar um pouco o arranque de manhã. Troquei e não deu mais problema. Já faz uns seis meses.
O último foi um Vectra 2011 que também parecia pesar o arranque de manhã. Desliguei a central e troquei bateria. Até agora não reclamou de problema. Faz 2 meses.
Basta pegar um multímetro analógico e testar seguindo a foto acima. Coloque o mesmo na escala 2.5 V ; Ou seja, a sonda gera uma tensão de até 1.0 V ou 100 mV.
Coloque o cabo preto no polo negativo ou massa do veículo. O vermelho conecte no fio preto da sonda lambda. O cinza é Neutro. Os brancos são resistência, algumas sondas Gm existe um roxo e um branco para resistência. Vc talvez já saiba, mas muita gente não.
A escala estará variando de 0 a 100 mv. A sonda gera essa tensão pelo fio PRETO.
Em alguns casos loucos, eu chego a cortar o preto e faço a medição direto do fio que vem da sonda, assim eu tenho certeza que o sinal está chegando, pois em alguns casos raros a ECU está em curto e faz acontecer uma leitura doida. Mas lembre-se, a sonda gera voltagem a partir de 300° graus de temperatura, então não vá me cortar os fios da resistência...hehe...
Compare o valor com o Scanner...
Até mais...
miros, pelo que entendi a mistura está pobre na marcha lenta.
raciocínio:
pobre na m. lenta : muito ar e pouco combustivel;
> a pressão é essa mesmo? não lembro mas tem alguns carros da GM que chega a 4.0 bar
> veja se os bicos estão com aplicações corretas para esse chassi.
> como o DR platinado disse, tem sondas que os fios da sonda são invertidos
> uma vez apanhei que nem cachorro num gol g4 com o coletor de escape trincado na solda(pela parte de baixo) e a desgraça nem fazia barulho de escapamento furado... foi uns 4 dias de muita surra!
> alimentação positiva dos bicos é a mesma da UCE e linha 15?
> interferenicas no negativo... com osciloscopio não podem ultrapassar 100 mV
como está a depessão do coletor?
Teste o MAF pra ver se ele não está passando uma falsa quantidade de admissão de ar no motor. O sensor de temperatura do ar também...
Esse bicho tá difícil hein ?
Mais uma coisa, a medida da pressão do coletor está em torno de 30 ?
Posta aí...
Obrigado a todos pelas dicas,o dono ta fazendo uma pequena viagem nessefinal de semana pra ver como se comporta.O sistema e 7.9.6,a sonda esta correta,,fio cinza-preto-branco-branco,tem alimentaçao,se nao tivesse a luz permaneceria aceza,bomba mantem os 3,5bar.No alcool trabalha normal,bicos cor laranja(ruins ou falta de energia acredito que falharia no alcool,coisa que nao acontece)escape normal,map novo original,trabalhando na faixa ideal,sem vestigios de entrada de ar,parametros de ajuste curto e longo normais????Isso que mata,parametros normais,gasolina no tanque,sonda em lenta mistura pobre constante em lenta,modulo entendendo segundo o scaner 99% alcool.Desliguei a bateria na ultima vez pra começar os ajustes,no momento normalizou,mas 1 semana começou de novo.Se retornar semana que vem continuo o topico,ja vou tentar conseguir outra central..
Miro nos temos pegos muitos veículos da linha GM, que apresenta os
seguintes sintomas: eles perde potência, falha e quando você olha para
a sonda ele está indicando mistura pobre e o AF está fora, ai a gente acerta
o AF ele funciona bem, mas em poucos minuto tudo volta como antes.
Bom o que nós descobrimos foi que o defeito é no software da central e aqui nós
levamos o veiculo na concessionária e mandamos eles remover o software
e instalar outro e, é o que temos feito e resolvido caso como o que você
está relatando, em vez de substituir a central.
Amigo, trabalhei em uma revenda GM e sempre via isso... trocávamos a sonda, mediamos bateria, se estivesse tudo ok, desligávamos a central por 2 horas, era batata... se a bateria estiver ruim, coloca uma bateria nova e faz isso, q já era!!!
