15Eu já tive o mesmo problema, fiz tudo isso q vc fez. E problema não resolvia.... pq tem duas mangueiras q parecem igual, e na montagem acaba q liga errado fazendo a agua, ir e voltar em direção oposta. Por isso a água não circula. Pode confiar o defeito é isso. Qualquer so me ligar e eu ajudo. ( 11)950263742 zap e telefone
O problema deve tá ligação das mangueira q sai do reservatório pra cavalete de água do lado esquerdo.
No cavalete da válvula termostática, tem 2 saídas , Você diz uma desta saída está invertida?
Boa tarde amigos. Coloquei válvula termostática Isolei o ar quente com 2 tampões Verifiquei ligação das mangueiras. O carro está bom não ferveu mais, já entreguei o carro para o cliente. Porém eu ainda estou sismado com o fluxo de água que e muito pouco. Mas agora e só esperar resposta do cliente. Muito obrigado a todos.
Além da bomba d'água, verifica o radiador pode está com colmeia entopida
Obrigado amigo
Verificar o radiador se não tá entupido Coloca água na mangueira de cima e ver se vai sair com. Uma vasão boa em baixo
Amigo Fernando Neves!!! Conseguiu a solução, descreva aqui como foi. Abraços mestre da Batalha!
Oi amigo Nori. Eu liberei o carro para o cliente,faz uns 5 dias e até agora o carro está normal. Porém pode ser só Sisma minha porque não gostei da pressão do fluxo de água. E porque cheguei a ferver antes também. O que eu fiz depois do cabeçote foi isolar com tampão 2 saídas de ar quente,colocar válvula termostática.
atenção com obstrução no bloco do motor, ou até mesmo na junta do cabeçote.
