10se vc acha que é a bomba faça uma alimentação direta na bomba faça ela funcionar e dar psi e vazão mas primeiro para vc ver se não tem outro pobrema aprique um descabonizante na borboleta e ve se o motor funcina antes de ir tocando bomba.
jovino eu esqueci de colocar este detalhe eu liguei a bomba direto sem o conector e o carro funcionou
boa noite vc já verificou o sensor de rotaçâo
e tambem o ponto polia roda fonica
chicote modúlo obs caixa de fusivel em curto vc tem que trabalhar
com calma que logo vc vai sanar este problema boa sorte
edy eu verifiquei o fusivel que está ok mas eu acho que o semsor pode ñ ser pois os bicos e a bobina funciona
e se eu ligar a bomba direto com o conector desligado o motor funciona
amigo isso ta parecendo ser mal contato confira todo o chicote da bomba, rele e alimentaçao do rele e os aterramentos
sensor de rotação não é pois o motor funciona com a bomba ligado direto, algum lugar do chicote esta isolando, por isso que a hora que vc liga o conector na bomba a voltagem cai, perto do tanque tem um conector vc ja verificou se ele não esta isolando, alí pega muita água e oxida os terminais!!!
marcps escreveu:
a bomba esta boa ?
nao !!!esta em curto?
em tão verifica a finhação e o chicote ok
MEU AMIGO.. O FATO DE TER 12V NO CONECTOR, NÃO SIGNIFICA QUE EXISTA AMPERAGEM NECESSARIA PARA A BOMBA FUNCIONAR. UM PEQUENO ESQUENTAMENTO (CURTO) NOS FIOS FAZEM COM QUE ELES PERCAM A CONDUÇÃO DA AMPERAGEM E NÃO DA VOLTAGEM. (VEJA QUE ELES FICAM PRETO POR DENTRO)
REFAÇA O CHICOTE DA BOMBA E SEU PROBLEMA SERÁ RESOLVIDO. ABRAÇO.
