12ola amigo, não sei se voce ja fez, por q não comento nada! verifique o ponto , compressão do motor , pressão de bomba, aterramentos!
abraço
ola amigo de uma olhada no esquema eletrico, pois se ñ mim falha a memoria o terra q sai da uce alimenta sensor de borboleta,map,agua e ar.
tambem confira os aterramento do motor e da carroceria
verifique alimentação dos sensores, faça um teste de continuidade se tudo estiver ok, possivel problema de sincronismo, como vc mesmo disse que tem pane eletrica, tente descobri-la e solucionar, pode ter alguma relação com o defeito. Boa sorte.
verifica os terras dessa maquina ai
Ok, amigo Rodrigo Fonseca. Realmente esqueci de comentar, mas já havia conferido o ponto, compressão e pressão da bomba; de qualquer maneira fico agradecido.
Ok, amigo Felipemec, vou dar uma olhada nessas dicas e te darei um retorno, obrigado.
Ok mbo 2010, já havia checado as tensões e continuidade dos sensores, vou continuar na parte elétrica, obrigado pela dica.
Valeu Marcos Garcia, vou dar uma olhada na sua dica, obrigado.
Olá,
voce ja verificou o sensor de temperatura do motor, ele asvezes causa irregularidade na marcha lenta
Abraço
o cliente relatou como começou o defeito?
foi apos troca de bateria?
ache um scanner bom e veja as configurações da BSI
possivel atualização de software
