7MEU AMIGO ESTES CARROS DA LINHA PSA(PEUGEOT,CITROEN)QUANDO TEM UMA DESCARGA NA BATERIA ELES ENTRAM EM MODO ECO E ESTANDO EM MODO ECO ELE NÃO MANDA PULSO NOS BICOS AQUI NA MINHA CIDADE RIBEIRÃO PRETO S.P QUANDO ISTO OCORRE VC TEM 2 OPÇÕES OU VC LEVA O CARRO DE GUINCHO NA AGENCIA ELES ENTRAM COM O APARELHO DELES E TIRAM O CARRO DO MODO ECO,OU VC TIRA A CENTRAL ENVIA NUM REPARADOR DE CENTRAL AQUI DA CIDADE ELE NA BANCADA DESCODIFICA A CENTRAL RETIRA ELA DO MODO ECO E VC INSTALA NO CARRO E VOLTA A FUNCIONAR ELE NOVAMENTE..BOA SORTE PRA VC MEU IRMÃO!!!
Bom dia meu amigo. O sistema entra em modo eco quando percebe que a carga da bateria esta crítica. Coloque um carro do lado e ligue os cabos de bateria com o outro carro ligado. Talvez com carga de alternador 14V o sistema saia do modo eco. Boa sorte e mande resposta.
bom dia amigos levar a central e a chave pra codificar ja fiz nao deu certo o que o amigo falou fazer uma chupeta ainda nao tentei vou fazer e retorno obrigado
Já fez o teste de colocar gasolina na TBI p/ ver se pega?? Se pegar é modo ECO, ai vc vai na certeza!!
bom dia amigo ainda nao mais nao vai centelha nas velas
SE Ñ VAI CENTELHA E PULSO NOS BICOS, PODE SER SENSOR DE ROTAÇÃO OU MODULO COM DEFEITO!! ALIMENTAÇÃO MODULO!!
sensor de rotaçao ja colocamos um novo vou tentar arrumar um modulo pra teste qualquer novidades aviso obrigado pela força
