8Olá ANDREWMM!!!
A bobina q vc diz q trocou, era original? ou uma paralela? Tive um caso semelhante e era a bobina de uma marca PARALELA!!! Dá uma verificada e se possivel põe uma original para teste. Espero ter ajudado
Obrigado pela resposta berginha1976. A bobina não é a original mas foi bem recomendada pelos compradores do Mercado Livre. Ela também tem 6 meses de garantia.
Segue abaixo os códigos do diagnóstico do scaner:
P0485 -Circuito do Eletroventilador de Arrefecimento - Motor defeituoso
Este erro aparece mas a ventoinha liga aparentemente de forma normal. Irei testar o sensor de temperatura.
P0201 - Circuito do Injetor Cilindro 1 - Defeituoso
Este só aparece se o motor estiver aquecido e for desligado e religado depois de uns 10 a 15 minutos.
Com o motor falhando o cilindro nº 1, soltando o plug do sensor de temperatura e a ventoinha ligada direto e resfriando o motor, a falha para e o motor fica redondinho de novo.
P0106 - Circuito de Pressão Absoluta/Barométrica - Fora de faixa
Este ainda não cheguei a pesquisar. Talvez seja por causa da troca da bomba de gasolina e válvula de retorno, ambas originais.
Obrigado!
Como estão os terras desse veiculo? Chegou a verificar?
Ainda não foi verificado, só dei uma olhada nos fios e comecei a mexer com os sensores. Amanhã cedo vou fazer o teste do sensor de temperatura. Um teste que fiz foi medir o plug que alimenta este sensor.
Com a chave desligada estava dando 0,75 Volts e com a chave virada estava em 4,99 Volts. Percebi que depois que se volta a chave, alguns segundos depois a tensão volta para 0,75. Agora não sei se é normal o que aconteceu na situação a seguir:
O motor aqueceu, ligou a ventoinha e logo em seguida desliguei-o. Logo depois tirei o plug do sensor e medi a tensão, e ela deu 4,99 volts mesmo com a chave desligada e ficou assim por um bom tempo. Isto é normal?
Abraço
Verifica o injetor do primeiro cilindro, ele pode está entrando em curto quando aquece. Se você não tem outro para teste, faz o seguinte: troca ele de lugar com outro injetor se a falha for junto com ele, está aí o defeito!
PEGUEI VARIOS CASOS DESSES E O PROBLEMA ERA QUE O BICO QUANDO AQUECIA ABRIA A RESISTENCIA E PARA VA DE FUNCIONAR!!
NO MOMENTO DA FALHA MEÇA COM UMA CANETA DE POLARIDADE E VEJA SE O POSITIVO PASSA DE UM FIO PARA O OUTRO ,SE NÃO PASSAR É DEFEITO DO BICO OU CONECTOR COM MAU CONTATO!!!!
Obrigado pela dica leancriss.
Vou fazer este teste e aviso aqui
Ok Sassá, obrigado pela informação.
Retomarei os testes e aviso aqui!
Obrigado a todos
