5Boa noite,se tudo esta dentro do especifico,faça teste de rodagem com o cliente e perceba o modo de conduçao,pois consumo de combustivel esta altamente ligado ao modo de conduçao,essa semana um cliente me reclamou que fazia no Etanol 9,5 na cidade e depois de alguns dias passou a fazer 5,5,esgotei todo o combustivel(Etanol) e adicionei na presença do cliente 02 litros,medidos na proveta,zerei odometro e eu mesmo conduzi o veiculo,em trajetos Hurbanos,sem aclives e declives,porem com anda e para,semaforos e etc,porem o macete esta na conduçao,02.000Rpms,efetua-se a troca de marchas,motor trabalha em baixa e veiculo em velocidades de ate no maximo 60Kms/h,que em trajetos hurbanos e permitido,e sempre mostrando ao cliente a forma de conduzir o veiculo,sendo de tal forma o veiculo cortou funcionamento com 23Kms rodados,com os 02 lts de Etanol,gerando uma media de 11.5,Repito,consumo de combustivel estando o veiculo tudo dentro dos parametros,esta altamente ligado ao modo de conduçao,e nao importa a marca de veiculo. Outro fato que estao inventando e uma tal de Vaporizaçao de combustivel,outra situaçao que esta tambem ligada ao modo de conduçao,a partir da instalaçao destes kits,o condutor começa a manerar no acelerador para testar o sistema e obviamente acelerar menos,tendo assim o aumento de autonomia,e mesmo se tiver uma melhor Autonomia,nao vejo vantagem,devido o risco de esplosoes,e ate mesmo odor de combustivel frequentemente na regiao inetrna do veiculo,nao recomendo.
No etanol, o que venho observando na dificuldade de se conseguir boas médias é a presença de muita água no etanol, então a qualidade do combustível influencia demais.
Positivo,neste caso citado acima o produto que estava no tanque nao tinha odor de Etanol e muito menos Gasolina,ai tambem pode ser uma das causas do alto consumo.
Colegas: São vários fatores que podem o veículo consumir mais combustível e as vezes pode ser fantasioso do proprietário achar que o carro consome muito. Mas vamos entender, veículos em grandes cidades com muitas paradas e arrancadas e muitas trocas de marchas, com utilização de ar condicionado constante, peso no veículo, pneus com rodagem diferente do especifico entre outros fatores vão influenciar no consumo o combustível da região. O reparador tem que abrir o leque de possibilidades, e não ficar pensando só no sistema de injeção que e o causador do consumo. Quanto ao veículo podemos verificar se esta tudo correto verificar o básico, velas de ignição, bicos com resistência alterada, filtros obstruidos, sincronismo de correia, válvula termostática entre outras peças se estão fora do especifico. E alguns casos freios travados, pedal de acelerador passando informações erradas. Alguns modelos mostram no quadro de instrumento o consumo, mas podem mostrar uma falsa amostragem. Então são muitos detalhes. att. Diaz
Fiat Strada Adventure 1.8 16v E-torq , fazendo 10 KM/L na estrada, combustivel Gasolina. Está normal ???
