7Esse codigo de defeito é restrito para volkswagen é relativo a mistura nuito rica do combustivel.Dá uma olhada na sonda lambda
MEU AMIGO JA PEGUEI DEFEITO ASSIM ERA O SENSOR DE TEMPERATURA COM FALHA INTERMITENTE NO SCANER ESTAVA NORMAL.
removi a mangueira do canister , funcionei e a reconectei ,todos parametros normais inclusive tempo de injeção mas o sinal da sonda trava em 2000 mv quando aquecido o motor uma leve oscilação entre 800 e 1000mv,instalei uma sonda nova original mas esta do mesmo jeito, removi novamente os injetores e estão normais ,pressão e vazão da bombaok sincronismo correia ok .
Colega:
Testes:
Instale o manometro na linha de combustível pressurize e verifique estanqueidade de um dia para outro.Caso a linha fique vazia não vai partir de primeira.
Na primeira partida com o motor frio o tempo de injeção aumenta isto está acontecendo?
A temperatura da água deve estar entre 18° a 23° graus para aumentar o tempo de injeção, a função da sonda lambda e desconsiderada pela central em partidas a frio e Veículo Gasolina.
Sensor de detonação, como está a fixação?
Os tipo de velas que esta no motor e especifica????
Veículo sem válvula termostatica
Das pior das coisas a central ou corpo de borboleta desgastes, conector oxidados limpar com quimica * ( Limpe contato )
Verifique e limpe terminais da bateria e os massa.
Att. Diaz
Ao dar partida ao inves de pulsos há um sinal negativo constante no injetor.
Entao amigo ja peguei dois assim com esses mesmos sintomas quando ligo a chave ele fecha totalmente a borboleta. Quando quente pega normal . Me deram varias dicas A/F,sonda travada Defeitinho complicado esse.
