17boa noite amigo! já peguei caminhonete com defeito sensor embreagem e freio q não apareciam no scanear e cortavam aceleração. dá uma conferida
confere também se não tem obstrução nos canos da alimentação nem entradas de ar e confere pescador do tanque você já pois o manômetro na linha de baixa
para ver se a bomba te alimentação o suficiente
se não gera códigos de falha provavelmente problema mecanico
Valvulas injetoras instaladas sao novas? Qual os valores de compressao de cilindros? Ha ou ja teve indicios de consumo de liquido de arrefecimento neste motor? Se as Valvulas injetoras foram postas novas,qual o final do codigo das mesmas? Final J ou final Q? Com equipamento de diagnostico conectado e em viagem de teste, monitore os tempos de injeçao de retorno dos injetores,caso nao possua equipamento de diagnostico para teste em viagem,so lamento. Minha aposta estao nos injetores, mesmo sendo peças novas, se nao sao novas, pode abandonar. Ja tive varios casos em que mesmo com peças novas esse tipo de falha se apresenta,boa sorte.
bom dia sobre a Amarok. troquei sensor pedal embreagem e nada de parar de falhar. consegui uma central com um amigo de Franca e andei na camionete. não falhou como antes. porém na rodovia depois de uns 20 minutos começou a perder potência acho por ser uma central desbloqueada. vou mandar a central para Franca para teste. qualquer novidade vou relatando aquu
Olá colega, Conseguiu resolver o problema da Amarok? Abs
Olá galera. Sobre a Amarok ela ainda está aqui
Um teste de rede can possivelmente poderia pegar algum erro na rede. Peguei umOnix 2019 que instalaram um sistema de rastreador e que gerou a maior confusao na rede can fazendo com que o carro falhasse e apagasse de vez enquanto, tirei todo o sistema e religuei tudo original, passei o rastreador e ficou zerado de novo.
Complicado... Boa sorte.
boa noite troquei até alternador hoje. o proprietário alega que na outra oficina foi verificado o tanque mas não vi sinal que tenha sido removido. vou remover amanhã e verificar encanentos.
não pode ir pelo que falam que fizeram só pode ouvir oq falam sobre os sintomas
passam por cada vigarista q falam q fizeram e fizeram nada
falta somente verificar o tanque. se não resolver vou medir vazão e compreensão dos cilindros.
boa tarde. a Amarok é cambio mecânico.
boa noite. eu testei o interruptor no local e está dando circuito fechado tanto com o pedal solto ou pedal acionado. já pedi um novo na concessionária e chega amanhã cedo. vou fazer a troca e relato aqui se resolveu o problema. por enquanto muito obrigado pela ajuda .
