15Olá meu nobre amigo veículos flex quando andam muito tempo com o mesmo combustível costumam dar uma boa canseira pra poder rodar no outro combustível o sistema tem que estar tudo O.K qualquer pequena falha no sistema o carro não troca o af!!! Abraços boa sorte e fica com Deus
@ANTÔNIO MARCOS VIDAL GUERREIRO#204879
boa noite,testei na bicos na máquina,e depois coquwi outros de um veículo q estava rodando normal
hoje não trabalhei nele,vou resolver outros serviçose depois vou pegar nele de novo.OBIGADO pelas dicas,fiquem todos com DEUS
boa noite amigo reparador, nesse caso, de uma olhada na queda de tensão dos aterramentos e positivo, se estiver ok, realize o teste de vazão de cilindro e o de compressão, por último secar o tanque e colocar um combustível novo de um posto de confiança
bom dia amigo,vou conferir a queda de tensão aterramentos e positivo,o restante q o amigo deu a dica foi feito.Desde já obrigado...
boa tarde,se vc já fez esses teste todos, é só trocar sensor nivel.
peguei um Fox com esse defeito tbem fix de tudo problema era sensor válvulas canister
boa tarde irmão,o óleo é novo
a central no outro veículo respondeu normal ,você fez a troca de combustível e ela ajustou o.af....normal....que zica!!!!,mas dá uma checada nos sinais de entrada dos sensores novamente....boa sorte e estamos na torcida pra resolver estas zicas do dia a dia......
Veja se estas Sondas sao originais ..
bom dia amigos reparadores.O defeito do voyage foi resolvido.Embora os bicos passaram no teste da máquina o defeito era eles,e pra minha infelicidade os bicos q coloquei para teste também estavam com defeito.OBRIGADO A TODOS Q TIRARAM UMA TEMPO
PARA ME AJUDAR.DEUS ABENÇOE A TODOS...
