11dirceu boa noite.seria legal este veiculo em questão dormir ai na oficina, e no dia seguinte fazer os testes para determinar se realmente tem falhas, e se tiver , aonde esta o gato,
varios fatores podem fazer um veiculo ter dificuldades nas primeiras partidas, cada caso é diferente do outro.
com relação a scanner, tanto no sistema bosch como no marelli tem a função ajuste de combustivel,
no dia dia de oficina quando cliente chega aqui com esse tipo de reclamação, o cliente já vem com a simples ideia que o cupado é o coitado do sistema de partida na fase fria ,
depois dos testes , 60% dos casos é falta de manutenção, desde oleo lubrificante errado, ignição com defeito, filtros em geral saturados, sondas lentas, bateria etc
se foi util a dica click em agradecer
alguem tem uma resposta?
nao foi no fox foi no gol, mas numa simulacao num caso identico; pos valvula o sistema estava todo obstruido inclusive sem
o furo na borboleta.
não entendi sonene
o meu scanner é raven e não tem o a/f e nem ajuste forçado em outros scanners de voces tem?
Primeiramente seria verificado o af,se estaria reconhecendo porcentagem real de alcool,depois temperatura na fase fria,esses sao os itens basicos pro sistema entender que precisa injetar gasolina.Depois vem de partida,gasolina boa no reservatorio,qualidade do oleo do motor,compressao do motor,etc,etc.E ainda ver se tem algum recal pra esse problema..
dr. nao foi no voiage seria o correto. ( platinado comprei uma elm327 sò pra comecar a aprender seu manuseio tens algum link
pra me orientar no inicio do aprendizado).
[sem duvida aquela 10.6.2 parece ser o bicho tambem, pretendo adiquirila tambem que acha a 10.2 não compre, este soft tem um bug, e dentro dá interface tem um chip problematico(final RL), ou você compre um 10.6 que atende veiculos até 2010, ou espere um pouco e compre um 11.20que atende veiculos até 2012.
blz
sem duvida aquela 10.6.2 parece ser o bicho tambem, pretendo adiquirila que acha.
È ISSO AI QUEM SABE SABE VOU ESPERAR. ( se nao tivesse perguntado teria comprado a propaganda me fascinou)valeu meu
filho) muito obrigado.
ja favoritei mete bronca.
esta interface quebra o galho,acredito que uso ela umas 7 veses por mes,depois que você pega a manha de selecionar os pids fica facil, ela tem acesso a varios protocolos,ok
me avise depois que abaixar ok
ja era valeuuuuuuuuuu>fique online, daqui alguns minutos coloco alguns endereços , e depois eu deleto ok, vou colocar 4 links,e depois procure na net por FIATECUSCAN, dá para usar com sua ELM
