6Olá colega, A seta só funciona um lado ou só funciona a parte dianteira? O alerta funciona? fusíveis e lâmpadas ok? Verifique se não há alarme mau instalado. Esses modelos usam um módulo de carroceria. Fica localizado acima da central elétrica. Difícil apresentar problemas nela. Mas, se haver algum problema no chicote do sistema de " setas e alerta " ela pode ter queimado algum componente. Boa sorte.
Oi Rodrigo obrigado pelo empenho em nos ajudar, complementando a pergunta somente as duas setas traseiras não funcionam, nem com seta e nem com alerta, lampadas, fuziveis, chicote, todos testado ok, não encontrei esse modulo de carroceria acima da central eletrica , imagino que seja no painel de instrumento pois com o mesmo desconectado as setas param todas, quando conectado o painel ouvi-se o som de rele dentro do painel de instrumentos
Entendi, Ainda não vi VW família G6 que não use o tal módulo de carroceria. Vou buscar informações com um colega que trabalha em concessionária... Mas, se você ouve um som que vêm do painel como ao de um relê de pisca. Provavelmente esse modelo realmente não use o módulo ao qual me refiro. Até.
Blz Rodrigo fico grato por estar na luta conosco para nos ajudar, assim que tiver-mos uma solução para o caso estarei postando aqui
RESOLVIDO Com a ajuda e informação do amigo Rodrigo Souza Fernandes do Centro Automotivo Sparta da cidade de Contagem -MG, fizemos o reparo no modulo de carroceria e tudo voltou normal, obrigado Rodrigo
Que bom que foi resolvido. Fico feliz em poder ter ajudado. Abraço.
