20Bom dia! vc trocou o retentor do volante motor se sim a possibilidade de este carro está fora de sincronismo na roda fônica magnetizada do volante. vc tem osciloscópio? se sim confere o ponto através de um transdutor de compressão e sensor de rotação.
Boa tarde! verifica os parâmetros no scanner a frio , quanto temperatura do motor , af bate com real no tanque? que pode está perdendo o af, tem casos de G5 pela manhã perde af. sensor de temperatura a frio,faz as leituras a frio com o scanner, tem algo errado.
Boa tarde amigo, pego muito motores ea111 com map alterado, a qui em minha oficina, o que acontece muitas vezes são cabeçotes mandrilhados e comando de válvulas errado, infelizmente algumas retificas não sabem que ao mandrilhar o cabeçote, altera a abertura de válvulas, e aí da por cima coloca um comando de válvulas errado.
malhor solução é a troca do cabeçote.
Trocar somente o comando ameniza o defeito mas não resolve 100%.
Legal ai o video,
Carga do motor achei alta 35 quase
Ajustes a curto e longo prazo estão altos, alto demais ...
Teve uma hora que a temperatura estava em 76 graus, talvez o motor ainda estava aquecendo ...
Um problema de formação de mistura é certo que vc tem !
A pressão do coletor não esta uma das piores 40 kpa ... pode melhorar .. se o motor tiver redondo vai cair para uns 36 kpa talvez . Se ainda não tem compre na prestação o New Tecnoscopio de 4 canais e vai ser muito útil. Você pode ter um problema na posição da roda fónica. Ai na correia dentada vai estar certo e na electrónica errada. Se não tiver recorra um amigo que tenha.
O que deve conferir :
ponto de correia e ponto electrónico igual amigo postou - caso contrario vai ter q tirar o cambio para aferir.
Vazão dos cilindros e compressão.
Vazão e pressão de bomba de combustível.
Sonda tem q ser original
depois nos passe esta etapa ..
o que noto também com o carro quente as vezes da um cheiro forte de álcool no escapamento
em marcha lenta
Status do sistema de combustível:CL
Valor Carga Calculado:34,9 por cento
Temperatura do motor 98 graus
Ajuste fino combustível curto prazo: - 22,5 por cento as vezes próximo a zero
Ajuste fino combustível longo prazo: - 28,1 por cento
Pressão Absoluta Motor: 430 kpa
ROM motor:882 min
Velocidade do veículo:0 km/h
Avanço tempo ignição cilindro 1: -3,2 por cento
Temperatura de ar entrada :47 graus
Pressão absoluta afogador:5,5 por cento
Voltagem status oxigênio S1: 0,010 a 0,755 mv
Voltagem status oxigênio S2: 0,740mv oscila muito pouco
boa tarde,a todos,obrigado pela ajuda de cada um nesse diagnóstico,Deus abençoe,o problema era comando de válvulas,comprei um na Volkswagen original da mesma letra do cabeçote fico ótimo,obrigado pelas dicas de vcs foram muito importante
vc colocou o retentor com a ferramenta de sincronismo?
agora a/f está normal na primeira partida,tá abastecido com álcool,aí vou vendo os parâmetros até ele esquentar a temperatura normal,as sondas normais ,agora o ajuste a curto prazo fica negativo chega até - 88 por cento só oscila positivo se eu acelerar o veículo ,a ajuste de longo pra so fica negativo também,não oscila de 0 a 5 positivo
Faça um video de todas leituras do scanner com motor quente, veja como esta a Leitura de ajuste a curto prazo e a longo prazo, pode estar em obd se não achar estes valores ... poste no youtube particular e compartilhe com a gente ...
