10Olá meu nobre amigo infelizmente estes motores VW família EA (Power) a grande maioria não aceita troca de comando de válvulas aí ele apresenta este defeito que vc tá falando se vc entrar com o scanner pode observar nós gráficos que o map dele está fora da faixa ou pra menos ou pra mais o ideal quando um cabeçote desta família EA da B.O é trocar o mesmo de preferência por um original e específico do veículo saí caro mas vc tira o B.O das suas costas abraços boa sorte e fica com Deus
ja olhou o catalisador?se esta entupido?e o funcionamento do map ta muito alto ou muito baixo, troca de comando e mandrilhamento nesses cabecotes é dor de cabeça na maioria das falo com o clienteq o cabecote dele ta morto ai é só um novo pra evitar problemas pra nós reparadores
Tudo leva a crer um defeito colocado, mas minha primeira recomendação é você começar o diagnóstico do zero, verifica se no aparelho tem algum parametro fora do normal, testa pressão de bomba, sincronismo, compressão, entupimento do catalisador.......
Tem cara de defeito colocado, eu também prefiro não confiar em retifica em relação ao EA111, tal como o Marlon, na verdade meu retificador de confiança sempre diz que faz mandrilhamento mas não dá garantia, você consegue matar isso com teste de vazão de cilindros ou osciloscópio.
Nunca tive problemas em fazer mandrilamento nesse cabeçote. Os poucos que fiz, funcionaram muito bem. Mas como está o MAP nesse motor, na marcha lenta, motor aquecido?
coloca no escâner e vê a pressão do coletor se estiver muito alta pode ser o comando!
uma coisa simples mas acontece ,verifica a polia dentada do vira ,costuma quebrar a chaveta.
o eixo de comando de ser usado o AG tanto no 1.0 quando no 1.6 O eixo AJ já presenciei vários problemas
segundo informações de um amigo que trabalhou numa autorizada vw tinha um ricol para substituir o eixo de comando AJ pelo eixo AG tanto no 1.0 quando no 1.6
Os colegas deram boas dicas.
Existe situações na qual a usinagem desses modelos de cabeçote não resolve piorando e muito o problema do carro.
Nos dias de hoje, um cabeçote desses não é tão caro como já foi durante muito tempo.
Logo, a recomendação é sempre a substituição.
Já ouve casos onde cliente meu insistiu em arriscar e indiquei ele a retificadora onde ele fez o procedimento e o carro ficou bom. Mas foi um caso de menor complexidade no qual o defeito era comando riscado...
