17..Olá amigo,essa bobina é aquela 4x1 (em linha,6 fios no chicote) ?
Se for,coloque a caneta de polaridade nos fios de sinal da bobina não lembro de cabeça a cor mas para localizar os mesmos é assim.
Positivo
Negativo
sinal 1
sinal2
sinal3
sinal4
os fios de sinal devem estar pulsando.passou scanner,informe resultados.
amigo valeu pela dica, mas essa bobina é a de 4 fios e tem sim pulso, porem acho que esse pulso esta fraco na hora q o sensor de comando de valvula mostra pms do 2 e 4 cilindro ao modulo......
fiz ele funcionar, ele parou de exibir o erro de falha no 2 e 4 cilindro porem deu erro 17069, no meu scan da delphi escreve erro rele central.....mas vi neste mesmo forum que na vw significa rele de alimentação do uce, amanhã vou analisa---lo...por hj é só ja são 22...hehe...
aquilece, se não me engano o pulso é de 5 volts. vamos dizer que "é fraco mesmo"
meça a compressão e vazamento de cilindros.
va em uma auto peças e compre outra bobina e cabos e velas, tem que ser peças novas e de boa qualidade
e monte correto as torres nos seus respectivos cilindros
ja vi muito mecanico ficar doido com esse defeito
outro detalhe ,não queira testar os pulsos da bobina de uma unidade 4gv com caneta de polaridade, você não consegui ,você mata o sinal, use ferramenta adequada para esse teste, não esqueça que o transistor esta dentro da bobina,ok
semana passada um colega aqui do forum , ele vai ficar bravo comigo,kkkk
me ligou cedo que estava com um gol g5 que não entrava em funcionamento
conectei com ele via team viewer e pedi pra ele colocar uma pinça no cabo do primeiro cilindro e a outra prode no sensor de rotação
, a pinça não pegou sinal, pedi pra ele colocar na 2° cabo, não pegou sinal, perguntei pra ele, cabos novos, ele, sim,
ai pedi pra ele colocar o dedo na torre da bobina e dar partida,kkkk ou ele vai na loja e compra cabos novos
ele comprou, e nem precisou ajudar,o carro pegou na primeira
na realidade nem precisava do scope, colocou dedo do lado supressor,choque pequeno, colocou dedo na torre , doei o dedo, ,então o gato esta no cabo,kkkk
amigo sera que os cabos nao estao trocados confere . os que ficam para baixo sao o 1 e 4 e os de cima sao os 2 e 3 abraço
agente entende que esses defeitos básicos estão descartados. mas na correria do dia-a-dia pode passar batido
mede a compressão, vai lá
na realidade nem precisava do scope, colocou dedo do lado supressor,choque pequeno, colocou dedo na torre , doei o dedo, ,então o gato esta no cabo,kkkk>va em uma auto peças e compre outra bobina e cabos e velas, tem que ser peças novas e de boa qualidade
pessoal esqueci de comentar, mas ja medi a compressão e esta ok, os pulsos da bobina comparei com o osciloscopio minipa, e ja troquei bobina, cabos e velas. to partindo para alimentação de componentes,...novidades posto aki...valeu
ola amigo, verifique ai as dicas dos colegas e também de uma analisada se o sensor de rotação não esta frouxo ou coisa assim! peguei um gol com um defeito bem parecido e era o sensor caindo do bloco!
aquilice faz um teste aterre 4 velas fora do cilindro e de partida observe o centelhamento delas nestas condições pois estes cabos podem dar fuga no resistor supressor dentro da capa de metal.
..amigo,troque de lugar o cabo 2,coloque no 3 e o cabo 1 coloque no 4 assim vc troca a "torre" da bobina,e veja se o sintoma continua...e claro tbm troqueos cabos nos cilindros...
