18Prezado. Esse carro é zero Km? Teria saído da fabrica assim? Incrivel!
Colega:
Dependendo da rumorosidade , e caracteristica do produto quando se utiliza alcool.
SABE TUDO DIAZ
O motor foi trocado deste veiculo?
Qual a pressao de oleo do motor quando frio e apos quente?
Qual a marca dos tuchos que estao neste motor?
Como e o nome da concessionaria que vc efetuou o reparo neste motor?
Ja peguei em torno de 13 veiculos como mesmo maotorizaçao com km abaixo de 10.000kms que se apresentavam com pressao de oleo baixa apos o motor aquecido,os primeiros 07 substitui motor completo em garantia,dai em diante nos foi solicitado a troc dos INJETORES DE OLEO,estes possuem abertura entre 1,3 bares ate 1,9 bares,o que estava ocorrendo e que abaixa de 1.3 bares ao invez de estancar a pressao de oleo,os mesmos mantinhan-se abertos,fazendo que a pressao de oleo baichar e consequentemente acender luz de oleo no painel,apos a troca de injetores de oleo dos outros 05 que peguei foi batata,todos solucionados em garantia.
Agora este ruido que vc houve deve ser comparado com outro motor similar,ai vc tera a certeza se se trata de defeito ou caracteristica.
sim tuck o problema apareceu aos 750km
marmentini, tuchos originais, foi trocado o motor na conc. Alta
esse carro por enqto so passou em concessionaria
com o motor aquecido o barulho some
Bom dia amigos. Até onde sei, carros flex tem como característica esse tipo de ruído. Já peguei vários Fiat, VW, GM e Ford com esse barulho. Ao usar um dos combustível normalmente álcool eles sumiam. Depois eram abastecidos com gasolina e passavam um tempo sem fazer. Enfim. Já a questão do A/F, ele é feito automaticamente pela UCE andando um percurso que corresponde com a autonomia do veículo. Ex: Um carro 1.0 que ande em média 14km/l, após abastecer, você deve andar 14km para que a UCE entenda a relação A/F e seja consolidada. Eu particularmente não aconselho ninguém a misturar combustível, pois em todo abastecimento o valor de relação de álcool e gasolina muito dificilmente é o mesmo, por tanto, o A/F muda. E se você abastecer misturado, e ir para casa, que de um KM que não seja suficiente para que a UCE reconheça, ele vai dar esse tipo de problema e até ficar ruim de pegar pela manhã e fumaça (excesso de combustível). Espero ter ajudado! Me corrijam se eu estiver errado.
Entao,realmente exieste esta possibilidade de incompatibilidade de A/F,por isso que se deve tirar a prova real ,diagamos aasim,verificar outro veiculo similar e comparar os ruidos,a questao e se o fabricante solicitou a troca do motor,foi baseado nas informaçoes que a concessionaria repasou para eles e devido a pouca kilometragem o sitema de qualidade solicitou a troca do motor para melhor analize,quanto aos tuchos o proprio fabricante orienta em casos de ruido na faze fria verificar qual os tuchos que que estao montados no cabeçote,se forem de marca GTT,deve-se ser substituido pelos tuchos e balancins INNA,agora meu conselho e que vc leve o veiculo para a concessionaria e eles deve lhe dar uma soluçao,e por favor mantenha-nos informado sobre o caso.
Opa. Pois é. Vale a pena mostrar a quem vendeu. Seguindo!
ok pessoal vou informando
agora tem algum macete para fazer o A/F sem o scanner para esse sistema?
motor ea111 1,6?
