6tenta funcionar com alguma mangueira desligada pra empobrecer a mistura. veja se os bicos são os corretos pra esse carro. olhe se as centelhas estão com um bom tamanho no centelhador
Verifica a taxa de compressao dos cilindros.
Celino boa noite siga as sugestoes dos colegas acima se tudo que voce avaliou nao der resultado nao descarte a possibilidade da central estar com o arquivo corrompido principalmente se a central for da familia marelli BV ,GV ,sofri com um gol 2012 e no final era a central com arquivo corrompido,boa sorte. att.Carlos Realeletrica
bom dia,verifique tambem escapamento parcialmente entupido,e pode ser realmente modulo
Bom dia. Já foi feito os teste na bomba de combustível ? Estanqueidade, pressão e vazão.
Meu amigo,diante do seu diagnóstico,voce está com problema de reconhecimento do AF de combustível,voce relatou que o veículo se encontra com álcool e o sistema entende somente 20 por cento de álcool,diante disso temos um veículo com álcool e sistema programado para gasolina,diante disso a central não vai aumentar o tempo de injeção e não vai injetar a partida fria,lembrando que a partida fria nem sempre é injetada,mesmo o veículo estiver no álcool,tudo vai depender da temperatura que o sistema interpretar,der atenção nessa linha,tente programar a central para álcool,analise a sonda nova que foi instalada,se está funcionamento corretamente,se não existe fios invertidos na mesma,ja peguei um veículo uma vez,que já tinha passado por várias oficinas,e identifiquei o defeito,era a sonda nova com fios invertidos,der retorno e estamos à disposição
