13:) OPa verifica temperatura agua sinal de rotaçao bobina a/f ele volta a funcionar em seguida de mais detahles.,
fiz testes coloquei bobina,velas,cabos novos e o defeito continua. a unica coisa que não troquei foi sonda e sensor de rotação.
veiculo roda perfeito sem codigo de erros mas quando atinge temperatura de trabalho não segura lenta.ex: se deixar a ventoinha ligada veiculo fica perfeito.
e um detalhe o carro ligado joga bastante umidade no escapamento,mas não baixa liquido de arrefecimento, testes com planatec MVC-6000 cilindros e valvulas na media de 98% enfim tudo ok.
Colega: Tem uma situação que não e coerente em sua descrição. Você disse: O veiculo funciona perfeito sem código de erros,mas quando chega a temperatura de uns 76 graus simplesmente apaga e não segura lenta. Depois você disse: Quando atinge temperatura de trabalho não segura lenta.ex: se deixar a ventoinha ligada veiculo fica perfeito. Ou seja este veículo atinge 76° e arma o eletro ventilador ??? A temperatura ideal do motor ciclo OTTO não e 76°graus. Existe divergências nisto, então sugiro que utilize o seu scanner e passe os parâmetros aqui no seu tópico. Aguardo estes detalhes e vou procurar ajuda-lo. att Diaz
Estou achando que pode ser falta de aterramento, ja vi carros apagar em lenta quando a ventoinha entrava em funcionamento ao conferir a instalaçao o terra do motor estava folgado ou sujo .Não sei se esse é o seu caso. Faça um teste , veja onde é o rele da ventoinha e faça um jumper nos pinos (não é o certo só pra teste) ou se seu scanner tem função de teste de atuadores, para disparar o mesmo caso quando ele disparar e o motor apagar pode ter problema de falta de terra ou ate mesmo o veiculo pode não esta carregando bem a bateria. Verifique em cima da bateria tem uns fusiveis se nao me engano, um deles é da ventoinha veja se esta derretido ou com mal contato neles.
Bom dia . Eu também concordo com o Diaz, Ficou meio sem explicação este fato da ventoinha ligar e o motor trabalhar a 76 graus. Outra dúvida , quando ele morre , ele pega normalmente na partida ou não volta a pegar ?
ola bom dia sobre o problema também não entendi muito bem voce diz que a ventoinha dispara e o carro morre.....mas se deixar a ventoinha ligada ele fica bom? verifique os parametros no scanner no momento da falha pode ser que quando atine a temperatura a central perde algum tipo de referencia nos fale com mais detalhes o problema ok
Bom dia! peço desculpas pela informação que passei sem explicar detalhes. falei quê quando a ventoinha fica ligada o carro funciona perfeito,mas para isto tenho que fazer um jumper ou acionar via scanner. após apagar o carro pega normalmente mas não segura lenta,se esfriar lenta fica perfeita.
Tive um problema bem parecido que era bateria ruim. Ligando o motor de partida ou o eletroventilador o pico de carga apagava a UC. Trocamos a bateria e ficou bom. Procure saber o que acontece quando desliga...corta bico? bomba de combustível? etc... Boa sorte.
