5Colega: E possível que seja a bomba de alta estava com defeito , solenoide defeituosa. Remova e verifique veja até mesmo a condição geral da peça ( haste, mola ). att. Diaz
Ola colegas ,estive ausente pois o volvo tbem ficou parado aqui na oficina ,ontem o dono trouxe uma bomba de alta pressao, eu instalei ela e o veiculo funcionou por algum tempo ,porem voltou a desligar novamente. Qto as pressoes de baixa elas ficam estaveis mesmo com o motor apagando. o sensor de baixa ja tinha sido trocado por um original volvo.o que deixa intrigado e que na hora que vai pra desligar a pressao de alta simplesmente cai a quase zero,e ai o motor desliga,quando desmontei a bomba de alta verifiquei o comando onde ela trabalha e estava tudo normal. no scanner continua dando como defeito o erro de sinal no sensor de baixa pressao e o codigo p263664 referente a bomba de alta pelo o que eu pude pesquisar.agora com essas duas pecas trocadas as opcoes estao diminuindo, se alguem puder fornecer mais algumas dicas eu agradeco muito. Ps a falta de acentos.
Confira o chicote do sensor da linha de alta pressão. No S60 esse sensor é vital. Verifique ainda a possibilidade dos injetores estarem travando abertos (esse pode ser o motivo da queda da linha de alta). É muito comum problema nesses injetores (pra falar a verdade a até hoje só pegamos problema de injetor nesse carro). Abraço
Obrigado Henry, vou verificar, abraço.
Meu amigo,identifique os sensores vitais para o funcionamento do motor,como por exemplo Sensor rotação,sensor pressão,sensor regula a pressão de combustível,atraves desse processo trabalhe em cima desses componentes,post os testes para que possamos ti ajudar de uma melhor maneira.valeu
