9Tem algum código de defeito?
Já pegamos um caso aqui de perca de potência e foi capilaridade.
Segue às dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fique com Deus 🙏🙏🙏
Então meu amigo, está muito superficial seu problema, gostaria de ajudar, me de detalhes desse problema. E TSI injeção direta? Ou aspirado? Pode ser bomba de combustível, mediu a pressão da bomba de baixa, e se for injeção direta precisa monitorar o sensores de pressão da bomba de alta pressão. Verificar as velas e as bobinas, suas respectivas resistências, lembrando que se for vela de injeção direta ao remover a vela é necessário a substituição da mesma!
Tsi? Mpi?
Para começar no minimo rastrear e colocar manometro de pressão, comece por ai!
Marcos precisa passar mais informações e quais testes foram realizados, como estão os valores reais de funcionamento ?
Conferir: ✅ Pressão da bomba de combustível (4 bar em média) ✅ Sensor MAP fora da faixa ✅ Sonda lambda travada ✅ Corpo de borboleta sujo (faz adaptação!) ✅ Catalisador entupido ✅ Sensor do pedal falhando
Boa noite, seguiu as dicas dos colegas? Conseguiu resolver! Compartilha qual foi o desfecho!
