6o plato esta com defeito isso so ocorre quando esta quente mesmo
Concordo com o Kale, é sistema de embreagem.
Faça um teste rápido, deixe esquentar e depois com o motor desligado verifique o engate se está com o mesmo problema do que quando o motor está funcionando.
esse carro ja coloarm uma enbreagem nova nele ja abriram a caixa nao se mesmo por onde comersar ele quente eu observei que qd vamos colocar ré ele entra primeira macha
Filho, vai lá no seletor de marchas e verifica o que está acontecendo.
Vou te falar uma coisa: todas as peças do câmbio são mecânicas, pré-posicionadas e o único corpo não metálico é o óleo, então tome como base as partes móveis e como elas se deslocam. Acho difícil um câmbio engrenar uma marcha com o sistema frio e depois de quente não engatar mais, faça um exame pelo menos do óleo.
ola paulo boa tarde. regula a caixa assim, dentro do veiculo tire o acabamento da alavanca, pozisione-a entro o furo superio e inferio do lado esqerdo e trave a alavanca com 1 pino. depois enpuro o celetor da caixa para baixo e trave com o pino ficsado na caixa, destrave os 2 cabos conectores da caixa solte so os cabos e ajusteos sem fouga e traveos, soute o pino da caixa e depois a alavanca do canbio.Espero ter ajudado........
amigo , se o carro esta na garantia , mand levar la e se não arrumarem o carro em 30 dias ele vai ao procom e processa e pede um carro novo , é lei eles tem que dar!!
