20Olá meus amigos boa tarde atodos. eu gostaria de saber se vocês sabiam que se testar os fios dos air bag aqueles que ficam localizados nas molas do volante com um multimétro ele esplode, e o prejuizo é incalculável, porque tem seguradora que da pt no automóvel se estiver estourado o air bag?
Inclusive vários recomendam testar o air bag somente com o scanner, pois a carga de gás é liberada com cerca de 500 mV no sensor, e como quando você vai testar a resistência o multímetro, por melhor que seja, vai estar com uma tensão de pelo menos 600 a 800 mV, aí já viu.
O motivo de boa parte das seguradoras darem PT caso o airbag seja acionado é devido ao alto custo para reparo do mesmo, em torno de 3 a 5 mil reais em nacionais, passando fácil dos 10 ou 15 mil reais em modelos importado.
Já recebi em minha oficina uma Dakota R/T de um cliente que havia batido o carro, nem foi uma batida muito forte: o conserto da funilaria e pintura ficou em 1500 reais. Já a troca do airbag (motorista e passageiro) envolveu a troca de módulos e painel completo. O custo? 14 mil reais (tudo comprado direto da concessionária Caltabiano, em São Paulo).
tenho um CD,COM UM MINISTRANDO UM CURSO
SOBRE AIR BAG
QUE ELE TI ENCINA A TESTAR TODOS COMPONENTIS DO AIR BAG
FALHAS MAS COMUNS,ESTRATEGIAS,LOCALISÇÃO E+++++
E TESTALO SEU DISPARO COM UMA CINTA PLASTICA!!
AQUELA FAMOSA INFORCA GATO!!
EXISTE MUITOS MITOS EM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO DE AIR BAG!!
MAS NÃO É NEN UM BICHO DE SETE CABEÇA NÃO!!
BASTA O CARA TER CONHECIMENTO E FERRMENTA CERTA E JA ERA!!
DAI É SÓ GANHAR $$$$$$$$$$$$$$
MARCELO DAMAS escreveu:
SOBRE AIR BAG
BOA DICA MARCELO
JA SABEM SE BEBER NAO MECHA NO AIR BAG,NEM FASA FOMFOM
As bolsas explodem com descarga capacitiva, esse papo de não usar multimetro é lenda, outra coisa desligar bateria 20 minutos antes de desligar bolsas é lenda porque não tem linha 30
SOBRE AIR BAG
Mais vc aprendeu a ler????Porque escrever sabemos que não aprendeu ainda.
É ISSO AI MESMO, HÁ MUITOS MITOS, MAS SÓ MEXA SE CONHECER O SISTEMA.
fios amarelos rsrs
Zaza obrigado valeu. Rubens não te conheço, mais acho, que voce não tem o direito de pizar nas pessoas, como voce estar fazendo no forum. Cuida da tua vida. Se nào queres ajudar. Não aprece.
não tem linha 30 esqueceu o capacitor haaaaaaaaaaaaa
Porque desligar bateria se não tem linha 30??????????????
inclusive esse curso ai que estou falando
mas o cara essina muito macete mesmo!!
mas esse CD NÃO ESTA A VENDA!!
E TAMBEM NÃO POSSO FALAR COMO DESCOLEI!!RSRS
TEM QUE TOMAR CUIDADO COM ESSE SISTEMA DE AIR BAG SIM!!
MAS NÃO É TUDO AQUILO QUE OS OUTROS FALAN NÃO!!
BASTA O CAMARADA TER UM BOM CONHECIMENTO!
E JA ERA!
MUITOS COLOCÃO MUITO MEDO SOBRE ESSE TEMA!
MA NÃO É TUDO ISSO NÃO!!
jeronimo50 escreveu:
OI JERONIMO!
TU ESTA CERTO!!
MAS ESSA CAMARADA AI NEM ADINTA FICAR A PERDER TEMPO COM ELE NÃO!!
ESSE LIXO AI E UM CONCORRENTE AQUI DO (OB),É UM EX ALCOLATRA PRATICA O ARTIGO 213 DO CODIGO PENAL,FICA EM PORTA DE ESCOLA ESPERANDO TUAS VITIMAS!GOSTA DE VENDER COISAS PIRATAS,SEM NOTAS FASER SUPER FATURAMENTO! E OUTRAS ++++ATROCIDADES!!
POR ISSO QUE DIGO!! NÃO VALE A PENA DAR ATENÇÃO A UM MATERIA AMBULANTE DE VIDA DESSA!!
DAI JERONIMO VOÇE TIRA UMA NOÇÃO DO RESPEITO PRATICADO LÁ!!RSRSR
QUE TANTO ELES FALÃO!
OI JERONIMO!
TU ESTA CERTO!!
Eu não teria tanta certeza de quem é o Rubens Bizarro assim não, Marcelo posso lhe afirmar que o administrador a que vc se refere, não tem nada haver com o Rubão aqui.
Outro detalhe como vc pode afirmar se a pessoa que vc citou vende coisas sem nota fiscal, sendo que pra vc ele não quis vender, quando soube de seu passado!!!!!
Aí galera! Alguns dizem também que testar os potenciometros do pedal do acelerador e corpo de borboleta com multímetro pode danificar as pistas...!?Isso porque o multímetro é alimentado com uma bateria de 9 volts e as pistas trabalham com 5 volts,e que o correto é testá-las com osciloscópio
rubens bizarro escreveu:
OI JERONIMO!
TU ESTA CERTO!!
OI JERONIMO!
TU ESTA CERTO!!
XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRSRSR
QUEM É O ATIVO E QUEM É O PASSIVO AI HENNNNNNNNNNN????
KKKKKKKKKKKK
OI JERONIMO!
TU ESTA CERTO!!
Outro detalhe como vc pode afirmar se a pessoa que vc citou vende coisas sem nota fiscal, sendo que pra vc ele não quis vender, quando soube de seu passadoé essa bizarro so da dica mesmo consistente so dica inportante em em em ,qui so sai no jornal da OB.
agora nao tem como saber quais os mais loucos ele ou quem fica debatendo com ele,por que ele é um mester do disfarse.me faz lenbra alguem...kkkkkkkkkkrsrsrsrsrsrs
Acredito que este forum é um forum serio. Na area de reparadores, não existe nenhuma criança ou meninão.Existe aqui reparadores mais preparados,conhecimentos ou cultos, que devemos respeitar e se possivel aprender com eles. Existe aqueles que não tem o ensino, termo tecnico, mais é conhecedor na pratica, alguns talvez mais dos aqueles que tem conhecimento. Por isso acho que devemos respeitar o que o outro escreve certo ou errado,opinião do mesmo,sinceridade.Pois aqui estamos nacionalmente, sendo vistos por aquilo que escrevemos e dizemos. Portanto amanhã, pode estar batendo a sua porta um visitante, que esteve fazendo algumas perguntas ou mesmo olhando. Ou quem sabe um de nos com reparadores em viagem, com um problema a ser resolvido. E ai sera vai procurar estas pessoas que estao fazendo pouco. Isto também reflete na imagem do site. Por mais que sejamos responsavel por aquilo que colocamos e dizemos aqui. Será que amanha estas pessoas irão olhar ou ver este site como confiavel. Srs. pensem nisso. Quando façco uma pergunta ou paço uma dica da maneira que sei ou que aprendi ou estou apredendo. Se não e correta, ficarei muito grato por aquele que me corrigir, pois vou estar apredendo mais. Obrigado e Desculpa se alguns me acham louco. Pois não acho correto debochar as pessoas. Uma boa tarde a todos.
CONCORDO PLENAMENTE COM VOCÊ AMIGO JERONIMO! MAS INFELIZMENTE COMO JÁ HAVIA DITO O MODERADOR,ESSE SITE É DE ALVO PÚBLICO E DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO MAS;"ONDE SÓ ELE PODE EXCLUIR AS MENSAGENS QUE ELE ACHA INAPROPRIADA PARA OS ASSUNTOS".´DEVEMOS FAZER VISTA GROSSA PRA CERTAS MENSAGENS AQUI POSTADAS,AS LEMOS E SE NÃO FOR DE NOSSO CAMPO PROFISSIONAL AS DEIXEMOS PRA QUEM SEJA.ESSAS PICUINHAS SEMPRE EXISTIRAM AQUI E ACHO QUE EM VEZ DE BOTARMOS MAIS LENHA NA FOGUEIRA SÓ EXISTE DOIS MÉTODOS:
1-) REPORTAR AO MODERADOR
OU
2-) IGNORARMOS
SENDO QUE A SEGUNDA SEJA MAIS ÉTICA.
