12examina o sensor de rotaçao dela q deve estar com a ponta quebrada pois na retirada do motor ou do cambio ele tem q ser tirado senao quebra
casa do diesel diz:
Qual motor que está nela mazda ou peugeot?
Mas como o colega disse é o sensor de rotação ele fica do lado do carona na cpa seca da caixa.
CARO COLEGA
QUE TIPO DE SERVIÇO ELE FEZ.
ABRAÇO.
Ela pega no spray?
não pega no espray e cada do diesel o motor é mazda
alguem tem o esquema eletrico para que eu possa checar almentação da injeção e outras
No site da sindirepa tem um esquema referente a tracker;se te servir....
Bom se ele não pega nem no spray, esqueça esquema elétrico e sistema de injeção, pois, nesse caso, o defeito é mecâncico: ou o motor está fora de ponto ou está sem compressão.
Abraço
COMPANHEIROS NA VALVULA DE ABERTURA DE COMBUSTIVEL DA BOMBA INJETORA CHECA POSITIVO EM UM FIO MAIS NÃO CHEGA SINEL NEGATIVO PARA ABRIR A MESMA AI COLOCAMOS TERRA DIRETO ELA PEGOU SO QUE FUMAÇANDO MUITO EU AINDA DESCONFIO QUE É NO SISTEMA DE INJEÇÃO O QUE ACHAM?.
casa do diesel diz:
Estou mandando o esquema eletrico da tracker semi injetada
