8nao sei o ano deste omega mas se for ate 99 teem quatro centais uma em cada porta junto ao motor da maquina verifica a alimentacao e aterramento...
ano 93 gls... ok vou verificar sabado pela manha ai ja posto aki a resposta...
Resolvido retirei o pino da porta do motorista e retirei um fio q estava junto ao da luz interna e o problema foi resolvido... nao sei pra que servia o tal fio so que nao mudou nada apenas parou de abrir o vidro trazeiro......
NA PORTA DO MOTORISTA EXISTEM DOIS FIOS UM É PARA SINALIZAÇÃO DOS FAROIS, AQUELA CIGARRINHA ZZZZZZZ, QUANDO É ABERTA A PORTA E OS FAROIS ESTÃO LIGADOS, O OUTRO FIO É PARA A LUZ DE TETO OU CORTEZIA E PARA OS MÓDULOS DOS VIDROS QUE PERMITEM QUE ENTREM EM FUNCIONAMENTO QUANDO SE ABRE A PORTA!
HigorRN escreveu:
: e me diz uma coisa aonde fica a parte responsavel por deixar as luzes dos botoes ascesas e que faz apagar tbm????
vou dar minha opiniao,nos vectra antigos,que tem um sistema parecido com do omega,existe um pequeno circuito eletronico embaixo dos botoes dos vidros responsavel por energizar os botoes com a porta do motorista aberta. nao lembro se o omega tambem tem,mas acredito que sim. espero ter ajudado.
sidimec escreveu:
tem sim amigo vou dar uma olhada amanha pela manha e ver o que esta acontecendo porque as vezes apaga e as vezes nao....
Desculpa ai amigo entrei hoje e vi seu comentário, como o colega sidimec falou, existe um pequeno circuito que faz isso é bem simples se não me falha a memoria de novo são só 3 ou quatro fios.
abraços
