7Já verificou entrada de ar pelo coletor de admissão e anexos da linha de vacúo do motor.
A compressão está igual em todos cilindros?
Testou estanquiedade dos cilindros com ar comprimido?
A força da centelha está igual em todas as velas?
Já peguei caso que a vela centelhava fora do cilindro ,mas quando no lugar não .
comreção esta igual em todos e dentro da tabela
e ja regulei o carburador dele e verifiquei a tubagem de admissão estão ok
será que eu posso estar colocamdo o comando errado???
o cimando eu acho que nao, mas a ordem de ignicao eu acredito que sim
diz ai tem centelha no 1=4.
( ME LEMBRO QUE ISSO ERA UMA MARCA REGISTRADA DO ALEMEC, CICLO OTO NELE).
Mas aí comando errado daria deficiencia nos demais cilindros tambem.
Não confie nas velas troque-as de lugar com os cilindros que estão funcionando.
Se for tucho hidraulico verifique se estão enforcados.
Tire as velas dos cilindros que não estão funcionado e com motor funcionando em dois cilindros meça a compressão dos outros cilindros que não funcionam.Podem ter compressão com rotação do motor de partida e guando motor funciona com rotação maior tucho hiraulico enforca valvulas..
Bom serviço.
Boa noite .
Em primeiro lugar esfrie a cabeça .
Depois parta do principio :
Motor pra funcionar corretamente precisa de :
Cincronismo correto da correia e distribuidor .
Compressao nos cilindros
Centelha nas velas
Combustivel
Em alguma parte esta a falha .
Abraço
então galera ja troquei as velas por outras novas pelas que estão no cilindro que esta funcionando e nada a unica coisa que mudio é que o cikllindro 1 volto funcionar mas o 3 º e o 4º não funciona que era o defeito original
ponto esta certinho em 0º coloquei com a pistola de ponto o ponto de ignição troquei cabos de vela tampa tb a sentelha esta na msm medida en todos cabos e só funciona 2 cilindros eu ja verifiquei a compreção dos cilindros
1º =280
2º 260
3º260
4º260
estranho que o carro funciona anda tem força e apenas com o cilindro 1 ele funciona tb eu retiri os cabos de vela dos outros cilindros e o carro continua en funcionamento nem cai a potencia ¬¬
agora vou verificar os tuchos : tomara !!!que seja!!
