4Verifique o chicote (curto e continuidade), possiveis entradas de ar, idrovácuo, sensor map.
procurei por entradas de ar falso e nd, passei um fio direto da saída do módulo para o bico e nada o mesmo não pulsa, fica muito fraco o sinal, já peguei um módulo emprestado e o sinal no bico é o mesmo, tem mais alguma idéia???
Amigo no seu caso eu respirava fundo e começava do zero,pois é o que vou fazer amanha com este celta.
Comece axaminando a limentação da central e aterramento,meça as resistencia dos bicos e verifique a aplicação se esta correta,coloque outro map pra teste,verifique regulador de pressão e sistema de igniçao e por aí vai....blz??.... boa sorte aí........
blz, vlw!!! vou descansar, para amanhã continuar.
