12Olá meu nobre amigo da uma atenção especial ao maf deste veículo ele da muito este tipo de b.o se vc não tem muita pratica de trabalhar com o maf procure alguém especialista que entendi de maf pois ele tem até regulagem e eu acredito que novo vai ser difícil vc localizar!!! abraços boa sorte e fica com Deus
consegui resolver obrigado a todos
não sei como conseguiram fazer isso mais as janelas do distribuidor era do 1.8 e carro 2.0 coloquei outro completo distribuidor e ficou zero estava ficando doido ja
nesse tipo de defeito o osciloscópio ajudaria muito ???
Esses LE sempre o defeito foi o Maf e o terra debaixo do alternador
( Resolvido )
legal aí pelo retorno - na verdade a diferença é que a do 1.8 Tem janela diferente para saber o Cilindro 1. Já no seu caso não precisava. Compre um Osciloscópio e vai ver q ele pode ter ajudar a ser mais rápido em achar defeitos.
o sistema dele
![img=
consegui passar o scaner rather 2
no teste parado não acusa nada
no teste dinâmico so acusa mistura rica
não tenho osciloscópio carro fica com macha lenta irregular e ruim de andar
mais com multímetro ja testei sensor temperatura água
temperatura do ar
map ja vi maqueira
sonda
ja testei rele potência
bicos testei aplicação correta
ponto correia distribuidor
alimentação da UCU
pressão bomba
Olá meu nobre amigo o que faz muito este carro dar excesso ou e sensor de temperatura de água ou map!! abraços boa sorte e fica com Deus
Olha ponto de correia, depois com a estrobo sem o short plug, se não me engano é 9 ou 12° ,ver na tabela,
Que bom que vc resolveu seu b.o valeu por compartilhar a solução com a gente abraços e fica com Deus
