15Olhei na aqui no meu scanner e tem um caminhão de ajustes neste sistema. Eu acho que isto é um simples Reset em sensores de fase e virabrequim !
![img=
Foto do monitor com câmera de celular
boa tarde parceiro ele chegou rateando o terceiro cilindro mas o que que acontece eu já vi esses casos na linha GM que quando troca correia preciso fazer a configuração do da roda fônica com sensor de rotação então você vamo que eu peguei um ajudou com esse mesmo problema de piscar na luz e condenando esses código eu fiz a configuração do sensor de rotação e resolveu a guria que eu não tô conseguindo não tô achando Como fazer essa configuração
Exatamente.
Você consegue analisar os sinais de fase×rotação pra se certificar do correto sincronismo?
Esses códigos de falha apagam e voltam?
Na linha Psa por exemplo, se houver vibração no alternador, tensor da poly v ou até mesmo correia de comprimento maior 6pk 1070 ao invés da 6pk1065 causa esse mesmo defeito e gera exatamente esses códigos de falha...
Verifique.
#juntosresolvemos
Olá meu nobre amigo vc já conferiu a parte de ignição/bicos deste veículo?? abraços boa sorte e fica com Deus
@M boa tarde Mano meu chegado já confiei apague de ignição completo troquei bico troquei vela troquei bobina e continua acontecendo isso agora você vê o que que a linha GM quando acontece isso quando troca correia pede o sincronismo entre sensor de rotação e sensor de fase aí o rastreador da tecnomotor configura agora esse carro eu não consegui fazer isso
arlon Faria de Castro
