12quais teste voce fez
testes co caneta de polaridade, e com scaner. até o sensor marrom desliguei-o com o veiculo ligado, para armar o arcond...e nada. ontem, depois de tato fuçar as ventoinhas até funcionaram normalmente, mas depois que liguei o arcond...parou de novo.
Por acaso,o amigo ja deu aquela geral nos aterramentos dessa viatura??? se naum faz isso,outra coisa tbm...quando ta na hora de armar a ventuinha,o módulo manda o sinal?ou naum?vc disse ai q de tanto vc mexer veio a funcionar corretamente,entaum é mal contato,é internitente...outra coisa tbm...no escaner,na parte de texte de sensores quando coloca p acionar a ventuinha,ela liga?
este caro nao tem modulo auxiliar de ventuinha e ar cond ?costuma estar ali o defeito agua osmar contato ou a propia ecu.
marmota, esqueci de verificar os cabos de aterramento...vou conferir. obrigado
arcelo, eu até procurei algo parecido, mas não sabia que podeira existir um "módulo" auxiliar de ventoinha e ar cond. o interessante é que parece ter algo mesmo, vou dar mais uma fuçada. sabe onde fica localizado isso no xsara?
vai proximo a bateria na parte de tras dela perto do corta fogo
valeu marcelo, vou verifica-la. por acaso essa peça se chama caixa BITRON?
a funçao do monitoramento e identificar o momento exato em que ventilador do radiador deve funcionar e pra isso acontecer o modulo da injeçao eletronica tem que acompanhar o aumento da temperatura do motor. se isso estiver ocorrendo vc pode ter um defeito na central, mas lembre-se, defeitos mecanicos tambem afetam o funcionamento da central
Claudio, se você aterrou o relé direto, indica que o ventilador está funcionado.
Com a caneta de polaridade, o módulo manda sinal pra acionar o ventilador? Se não estiver, testa o sensor de temperatura.
Se o sensor estiver ok, teste continuidade até o módulo e do módulo pro relê.
Se estiver ok, condene o módulo.
