5Elieson voce novo neste ramo automotivo.
amigo,primeiro se o conector es dando de duas posição.ele de estar quebrado aquela capa esterna então tem que ser subistituido por novo se vc não tem esquema eletrico verifique em outro carro igual a este a posição dos fios e primeiro com o ar ligado de ve trabalhar a velocidade baixa com o ar ainda ligado o veiculo chega de 95 a 97 vai desparar a alta.e com o ar desligado de va desprar sò a alta na temperatura ideal.
Verifica a resistência da 1 velocidade e o rele
tal vez se a resistencia estiver queimada não vai dar velocidade baixa por aqui tem uns engenheiros que quando queima a primeira volocidade (resistencia) eles coloca os dois fios juntos e fica dando sÒ alta tamto com ar ligado como
desligado. que è errado!
pareçe ser sensor, ja trocou?
