10analisar pressão do ar condicionado.
Pode manter ligada por segurança.
também não se esquecer de testar o sinal do sensor de temperatura de arrefecimento
ola sparta o carro entrou na oficina, com o cliente reclamando que o ar quente dentro do carro não esquentava,ai verefiquei que a ventuinha não desligava o reservatorio de espasão fica sempre frio, ai entrei com scanner e verefiquei a temperatura e vi que não passa de 70 graus mas o ar condicionado fuciona normalmente no scanner aparece ativo e desativo normalmente e a pressão do gás esta normal tambem.
olá scopino o carro entrou na oficina, com o cliente reclamando que o ar quente dentro do carro não esquentava,ai verefiquei que a ventuinha não desligava o reservatorio de espasão fica sempre frio, ai entrei com scanner e verefiquei a temperatura e vi que não passa de 70 graus mas o ar condicionado fuciona normalmente no scanner aparece ativo e desativo normalmente e a pressão do gás esta normal tambem.
Boa sorte.
Entendi.
Então pode estar havendo má circulação no arrefecimento desse carro.
Inspecione todo o sistema ;radiador, mangueiras, conexões, válvula termostatica e especialmente a bomba d'água.
"MEU NOBRE AMIGO O QUE VC JA TESTOU NESTE VEICULO???PARA A VENTOINHA NÃO SE DESLIGAR EXISTEM 2 COISAS QUE PODEM ESTAR ACONTECENDO NESTE VEICULO!!!TEMPERATURA NÃO ESTA ABAIXANDO,OU RELE DA VENTOINHA OU SEU ACIONAMENTO ESTA TRAVADOOO!!!!NA QUESTÃO DA TEMPERATURA VC TEM DA UMA OBSERVADA GERAL NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SE ESTIVER O.K PODE PARTIR PRA CIMA DO RELE CENTRAL QUE O B.O PODE ESTAR NELES E MAIS UM COISA ESTE VEICULO POSSUI AR CONDICIONADO??SE POSSUIR ELE TAMBEM PODE MANTER A VENTOINHA ACIONADO DIRETO..ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Quais testes você já realizou na tentativa de identificar o defeito?
Olá,
Verificou se têm carga no sistema de ar condicionado?
Verificou sensor de temperatura do motor ?
imagine se a ventoinha liga direto pode haver um problema detectado pela central de diferença de temperatura no arrefecimento, mas, já ligar junto com o motor é meio difícil de acontecer, ou a central realmente está com este erro na memória por conta disso, ou pode haver algum sistema de acionamento desta ventoinha que mantenha a ligada, pode ser desde sensores como já foi falado, sensores de temperatura e de pressão do AC, até seus conectores mandando informações erradas para a central, mas, pode ser coisa muito mais simples ainda, como foi falado e citei no início, no entanto se tem um defeito, tem que corrigir
[[1],[1,2]]
