4perto dos 100graus
Amigos o ventilador do radiador só funciona a alta velocidade e só liga perto dos 108 graus celsius e isso é NORMAL.
O curioso é que nós encontramos essa resposta dentro do próprio site da oficina brasil mas ninguem aqui pode nos ajudar . Que pena pensei que havia mais profissionais nesse site.
nao e normal nao 1 tem que ligar a velocidade baixa,. vc tem o esquema eletrico se nao tive da um alo ai, pk dai vc tem que verifica se o rele ta acionando a 1 velocidade, se ele ta funcionando lg ...
Amigo , esse modelo usa um sistema de rele acoplado junto com a resistencia q fica do lado da ventuinha onde entram 2 fios grossos (+ e -) mais um conector de 4 fios finos ( 2 fios sao pos chave e um pra acionamento da 1 velocidade e o outro pra 2 velocidade ) o q costuma dar defeito eh sempre a resistencia basta testar com a lampada de teste com retorno de negativo nos fios finos de acionamento , o certo seria ter um scanner pra ver se o sinal sai da central se chega no rele, a peugeot andou fazendo um recall nao por esse problema, mas depois disso de um bug na 1 velocidade nao funcionando a mesma porem nada impede do carro funcionar perfeitamente soh a temperatura q sobe um pouco mais .
