11Olá meu nobre amigo uma vez eu peguei uma Fiat Palio wekend 1.3 8v fire flex que após a troca da correia dentada, bomba de água e rolamento do tensor em outra oficina o carro esporadicamente saia fora de ponto após eu corrigir o ponto umas 3x eu resolvi trocar o rolamento do tensor da correia dentada por um original eo B.O desapareceu eu cheguei a conclusão que o rolamento paralelo deveria dá alguma travada eo carro saía fora de ponto abraços boa sorte e fica com Deus
boa tarde a todos os amigos, eu já me deparei com um problema perda de potência, veículo HB20 1.6 16v quase fiquei maluco,mas no final não fiquei maluco,mas brincadeiras a parte, defeito era polia variável comando de admissão,de uma atenção nessa polia ok , espero ter ajudado, Deus abençoe
@Christopher Mecon#211524 se ele tiver saído fisicamente do sincronismo novamente, pode trocar o kit de correntes de sincronismo, provavelmente está muito dilatado, o tensor não está dando conta de manter a corrente tensionada e por isso está saindo do ponto.
na verdade não é q estava fora ,era a polia com folga ,uma folga excessiva ,não me lembro agora exatamente o DTC ,mas remove a TV fasa o comando remove as velas e vira o motor lentamente e verificar se tem alguma folga em excesso na polia ok muito agradecido Deus abençoe
Esse problema,que eu peguei já faz algum tempo,não é agora recente não
boa tarde a todos os amigos, alguma novidade,ou alguma solução para o caso referente?
Seguindo a dica do colega Enrico, verifique o correto sincronismo. Atenção a desgastes nas guias de corrente e da própria distribuição. Dependendo da km e estado do motor ( vernizes ou borra ) recomendável a substituição.
Dê preferência em aplicar peça genuína ou original.
Bom trabalho.
Olá @Christopher Mecon , como esta o caso desse veiculo? Não esqueça de retornar ao Fórum para compartilhar a solução do caso, isso é muito importante para colaborar com o conteúdo técnico do Fórum Qualquer novidade nos informe, Grande abraço! #juntosresolvemos
normalmente é desgaste no conjunto móvel de sincronismo.
