6Valeu pela dica - muito legal.
Mas você pode editar o título do tópico e colocar como sendo "dica"? - Fica melhor entendido.
Outra coisa, quantas horas se cobra para tirar e colocar o painel todo? É um serviço bom para se executar?
Desde já, obrigado.
ola boa tarde yamato, é um serviço chato pra caramba, mas da pra cobrar bem , pois o painel é casado com a central uma iaw 4 gv sem o painel fica imobilizado o funcionamento do motor. Me lembrei de mais uma coisa depois de reparado o chicote vc deve de ver se quando ligar a meia luz não vai interferir desligando o painel. esse bendito aqui eu tive que trocar o soic 5 volts do painel, o serviço todo leva quase um dia, mas em relação ao soic 5 volts eu descobri porque reparo modulos aqui na oficina . Fica ai a dica .
chipreset, boa noite
foi resolvido parabens, mas gostaria apenas de fazer uma correção, minha intenção não é de nenhuma forma te corrigir, mas sim para no futuro facilitar nossos serviços , ok
ai no seu caso o fio do sinal do vss é da mesma cor do fio linha K, mas não compartilham o mesmo circuito,
o fio do sinal do vss ele é compartilhado para painel, para o abs,para unidade conforto e para o radio, a maioria dos gatos que aparece aqui é quando retiram o radio original, ou ligam errado o fio(VSS) ou deixam ele em curto, matando o sinal do vss ok
já a linha k é compartilhada pelas unidades de comando, o fio é da mesma cor, mas não tem ligação com VSS, e tambem na maioria dos casos de falta de comunicação,é defeito colocado, la no chicote do radio,linha k
uma coisa é boa, são estes tipos de defeito colocado que geram $$$$$$$ OK
somente para efeito de informação
os reparadores tem que ficar atento para nova geração do gol, estes modelos ja tem uma arquitetura eletrica muito semelhante de um golf
são varias unidades interligadas
volante multifuncional_ rede de bordo_central travamento_ sistema interativo_
airbal_ abs_ sensor de auxilio de estacionamento, radio
injeção, AC,coming home, acionamento vidros, etc, tudo em rede
muito grato pela dica amigo,eu tenho uma filosofia , vida de reparador "Ninguem é tão instruido que não possa ensinar alguma coisa.E ninguem é tão sabio que não possa aprender alguma coisa" é coisa de loco de chegar ao ponto de cortar a comunicação do scanner para a leitura do painel, imobilizador e tambem a central de injeção, eu fui primeiro justamente no radio e me dei mal rsrsrsrsr, o fio de sinal estava matado do sensor de velocidade por causa do curto dentro do chicote,e não por contato de ligação errada de radio, o curto chegou a queimar o soic 5 volts do painel causando anomalia de quando ligar a meia luz ele interferia na velocidade do painel, e por causa do curto o scanner não diagnostificava nada. pois tambem tive que gravar o arquivo st10 da central novamente e apagar o banco 1 e 2 do imo pra conseguir casar novamente central e painel.que piração o curto na linha k de comunicação deu um piripaq no programa da central.Me vi loco aqui kkkkkkkkkkkkkkk. um grande abraço e muitissimo obrigado pela dica .;)
valeu amigos agradeço as dicas. um abraço!!!
boas dicas valeu
