22Colega.
Verifique Central Multifuncional pode ter algum defeito na propria central ou conector afastado ou instalação de acessorios na rede.
Este sistema de velocimetro faz parte da rede CAN BUS
E um sistema interessante usa realmente o sensor de roda para informar velocidade do veículo para diversos centrais, tais como injeção, AIRBAG, Painel, ABS entre outras.Esta informação e enviada para REDE CAN BUS, e tem que ser testada com osciloscopio.
Folto a dizer, será que não foi instalado algum acessorio em alguma linha ?????
Amanha vou ver na oficina alguma coisa no AUTODATA ou em meus informativo e enviar por e´mail.
Att,
DIAZ
blz amigo, vou conferi a eletrica pois pareçe que o dono andou colocando lampadas de ledes, esta central multifucional é a que fica delado da central de injeção?
Att.
Sergio Melo
Parou repentinamente e permanentemente? o resto do painel está normal? O odômetro continua registrando ou parou também? Tenho uma 325 2001 que é praticamente o mesmo carro, se precisar de algum teste ou alguma referencia pode solicitar, estando ao meu alcance farei para ajudar.
Um teste rápido sem muita conclusão do defeito, apenas como um ponto de partida é se o colega tiver um scanner que consiga ler parâmetros poder a sair a rodar com o carro e ver se marca a velocidade, dando ideia de que essa 'informação' chega e é processada no módulo de injeção.
Att,
DIAZ
Mas agora fiquei curioso (não estou sendo sarcástico, pergunta séria), como você conseguiria identificar o sinal de velocidade ou até mesmo achar em que etapa está o defeito através do osciloscópio/rede can? A menos que se tenha um diagrama muito bom/fiel e conhecimento de como esse dado é modulado não vejo como identificar isso às cegas.
Régis.>Amigos estou com uma BMW 320i 2002 serie 3, o velocímetro parou, testei os sensores das rodas estão funcionando, mas sem o diagrama elétrico, ou alguma dica, quem tiver o esquema elétrico e poder me ajudar agradeço.
>Colega.
Caro colega REGIS,
Eu disse a REDE CAN ser testada e não testes individuais de componentes , sei bem que a rede CAN tem prioridades determinadas, sei também que trabalham com BITs, sei que tem decodificador para transformar sinais elétricos em binários e transporta uma grande quantidade de informação,
O meu intuito não e dar aulas, e verificar capacitação de reparadores, mas sim tentar ajudar.
Se o caso for capacitação o que você deseja.
Segue abaixo :
https://www.youtube.com/watch?v=VPLyZgJtJKw
Att.
Diaz
meu amigo ela parou o velocímetro o odômetro e o econometria, liguei o escane e a velocidade fica parada os outros funciona, os sensores chega 12V, quando giro a roda eles altera. o painel tinha algumas trilas estourada, tinha um capacitor vazando foi trocado por outro de mesmo valor e as trilhas concertada, tens ideia do que pode ter acontecido?
um abraço
Sergio Melo.
muito bom, excelente aula, obrigado estou precisando muito. obrigado.
Sergio melo
um abraço
Sergio Melo.
Diaz, boa noite gostaria de saber se você tem algum material como esquemas, dicas, sobre o abs o velocímetro a elétrica da BMW 320 i 2002, pois esse carro ainda esta aqui e esta falhando também, se eu tivesse um esquema pra me guiar. te agradeço qualquer material pra me estudar mais sobre rede can. meu email- [email protected]. desde já obrigado.
Boa noite Melo
No dia que estava passando informações para você chegou o Zé Arruela querendo aprender, então deixei de lado o seu caso sei que você não tem nada haver com isto.
Mas vou ver o que posso fazer e outros colegas sérios do Fórum e ajudar.
Att. Diaz>Diaz, boa noite gostaria de saber se você tem algum material como esquemas, dicas, sobre o abs o velocímetro a elétrica da BMW 320 i 2002, pois esse carro ainda esta aqui e esta falhando também, se eu tivesse um esquema pra me guiar. te agradeço qualquer material pra me estudar mais sobre rede can. meu email- [email protected]. desde já obrigado.
Boa noite Sergio O teste que vc fez nos sensores das rodas e que estao funcionando vc monitorou o funcionamento dos mesmos com o veiculo em movimento,ou com o carro no elevador?
