6cada motor tem sua especificação quanto ao grau termico da vela, pois esta ajuda e muito na absorsão e dissipação do calor na camara de explosão conforme a exigencia do motor.
é de vital importancia ter sempre o manual de aplicação atualizado para não cometer erros.
É uma dúvida muito comum, mas vamos lá:
O grau térmico indica a capacidade de dissipação térmica (perder calor).
Quanto menor o número, mais "quente" é a vela, ou seja, menor é a capacidade de dissipação do calor.
Enquanto uma vela mais quente é capaz de manter uma temperatura mais alta na ponta do isolador, queimando eventuais depósitos de carvão (ideal para regimes de baixos RPM), uma vela mais fria possui maiorcapacidade de dissipação do calor (ideal para regimes de altos RPM).
É bom lembrar que deve sempre ser seguido o grau térmico especificado pelo fabricante, pois uma vela fria demais pode "roubar" faísca, e uma vela muito quente pode gerar pré-ignição.
Uma vela deve dissipar o calor produzido pelos gases de combustão. A gama térmica ou índice térmico da vela é a medida da quantidade de calor dissipado.
Com isso, temos dois tipos de velas em relação a sua gama ou índice térmico: as velas frias e as velas quentes.
Velas frias: Tem capacidade de maior dissipação de calor, o que favorece o funcionamento de motores com alta potência específica.
Velas quentes: Tem menor capacidade de dissipação de calor, o que favorece o funcionamento de motores com baixa potência específica.
O que diferencia uma vela quente de uma fria é o tamanho da superfície do seu isolador. Quanto maior for a superfície, mais quente é a vela, ou seja, maior a sua capacidade de reter calor.
Para um melhor rendimento do motor e maior durabilidade dos componentes, sempre utilize a vela com gama ou índice térmico adequado para o seu carro.
Utilize velas frias se você utiliza o veículo constantemente com o motor trabalhando em condições severas.
Valeu pessoal, muito obrigado!!!!!!!!! Gostei muito das aulas de vcs colegas! E que o bom Deus abençõe à todos... amém.
AI COLEGAS VALEU PELA AULA !!!!!1
