33Pinhao escreveu:
VEICULO COM 20 000 KM DERRETE A VELA NO CIL 4 E DETALHE OK, BICOS OK,NEHUMA AVARIA, E DERRETE A VELA,
nao entendi direito,mais pode estar relacionado
a vazao,bicos etc...verifique
ALAMEC VOU COLOCAR UMA FOTO AQUI ME DIZ O PASSO APASSO SOU LEIGO EM INFORMATICA,VENDO AFOTO VAI SER MELHOR P VC E OUTROS ANALIZAR...
Amigo,a mistura pobre eleva demais a têmperatura,pegue outro bico e faça o teste novamente,outra hipótese menos real,já que a kombi é 2010 é a vela inadequada ou pirata ok boa sorte :)
morya escreveu:
Amigo,a mistura pobre eleva demais a têmperatura,pegue outro bico e faça o teste novamente,outra hipótese menos real,já que a kombi é 2010 é a vela inadequada ou pirata ok boa sorte :)Pode até inverter o bico com um outro, e faça um teste de vazão de cilindros e campressão tb para analizar a parte mecânica dos cilindros e compara com o que está com problemas.
VOÇE DIZ SEMPRE, QUANTAS VELAS JA DERRETEU ESSA CRIANÇA.
Para derreter um vela tem que ter um motivo aparente. Os motores modernos são bem protegidos quanto a detonação, mas não podemos descartar nada. Uma vez presenciei um defeito igual a esse num carro de competição e o motivo era uma valvula queimada ou emforcada, so que isso vai acasionar uma falha. Outro detalhe importante é o estilo de conduzir do motorista, alguns arrancam e em poucos metros ja estão em quarta marcha com o pé no fundo e o motor apanhando. Devemos tambem verificar o sensor de rotação que nesse sistema tem posição de montagem e tambem trabalha com ele desligado pegando sinal do sensor de fase, e as vezes o scaner vai interpretar outro defeito.
verifique se a vazão do bico injetor desse cilindro está fora do parametro, ou seja , liberando combustivel alem do normal.
ja peguei caso parecido nas refrigeradas a ar sei que nao é o seu caso
a que eu peguei deretia os pistoes 3e4 cilindro
defeito-conector dos bicos invertido
3 velinhas no msm cil sonene escreveu:
galéra: a compressao do 4 esta com 140 libras 60 a menos q os outros, mas acho que isso é devido ter andado sem queimar o 4 e encheu de oleo pois ao trocar a vela o motor fica redondo 100%
