3CARA SE AO FAZER JUMP ENTRE O 30 E 87 E ELA NÃO ARMA.. E SÓ FUNCIONA QUANDO QUER.. SÓ PODE SER MAL CONTATO ENTRE O 87 DO RELÉ E O POSITIVO DA BOMBA... DA UMA BOA REVISADA NO CHICOTE DA BOMBA.. ALI ONDE ELE DOBRA EMBAIXO DO BANCO COSTUMA PARTIR O FIO... PODE ESTAR ACONTECENDO ISSO ... FIO QUEBRADO.. PQ INDEPENDENTE DE CHEGAR O NEGATIVO NO 86 DO RELÉ AO JUNTAR O 30 E 87 ELA TEM QUE FUNCIONAR.. PARA TER CERTEZA SE É CHICOTE JUNTE O 87 E 30 E VEJA SE TEM +12V NOS BICOS.. SE TIVER O PROBLEMA É NO CHICOTE ENTRE O RELÉ E A BOMBA... SE NÃO TIVER POSSIVELMENTE O PROBLEMA É POR PERTO DO RELÉ OU ATÉ MESMO NO CONECTOR DO RELÉ...
boa tarde amigo;confere se tem algum corta corrente ou anti furto no fio que vai do rele ete a bomba de combustivel saida do rele 87
ja peguei varios com anti furto com defeito ;boa sorte
agradeço pessoal ,era o mardito alarme com defeito,nao mandava o sinal para a bomba(original).
MAIS UMA VEZ AGRADEÇO A ATENÇÃO QUE ME DISPONIBILIZARAM
