16cara verifica aí sensor de rotação e sincronismo da correia,principalmente a chaveta da polia..
P0651............. Este código e o seguinte em algum dos sensor esta em aberto alimentação de 5V
Possiveis causas
Circuito do sensor em curto - Central falhou em determinada situação
Geralmente ativada na detecção das seguintes condições, A central detectou um fora da faixa de tensão no circuito de referência de 5 V
1° Verifique o chicote deve ter algum local que danificou , esmagou.
2° Substitua o relé,
3° Verifique aterramento
4° Apoio a ideia de verificação do FLEXRAY, a polia desgasta a cheveta ou montagem errada.
Agora tem uma linha a seguir.
Diaz me passa seu e-mail,vo te manda uma coisa lá..
Você fez rastreamento dos sensores do sistema para ver se não alguma coisa fora de faixa aí?
Pelo que pesquisei aqui esse código P0651 é relacionado com a alimentação 5V dos sensores faixa B. O que isso realmente significa eu não consegui descobrir, mas não custa nada fazer os testes nos sensores em geral.
A dica do amigo Flexray é muito válida também, já que foi removido cabeçote.
Confere aí e dê um retorno para nós.
esta semana peguei um corsa que ao tirarem o cabeçote arrancaram uns fios de um conector que tem acima da caixa de marchas! de uma verificada!
peguei um corsa essa semana 1.6 8v. carro não desenvolvia, fraco, sem força. conferi tudo, estava tudo certo e sem códigos de erro. correia no ponto, polia fônica sem folga. acabei tirando a tampa de válvulas, e descobri que o comando de válvulas estava gasto. troquei e foi resolvido.
Boa tarde colegas do fórum,já fiz rastreamento dos sensores e descobrir que falta 5v no pino 2 do sensor do pedal acelerador,testei os fios está ok.nao sai 5v da uce.
faça uma simulação em bancada do modulo.
Olá, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso fórum de reparadores.
Queremos te dar algumas dicas.
Primeiro certifique-se que está postando no fórum correto. Veja a figura:
Nosso fórum é de reparadores para reparadores. Se você for proprietário de veículo, indicaremos uma oficina de confiança. Ou então consulte a mais próxima do seu bairro:
Rede original autocenter, aqui!
Rede Oficinas MTE thomson, aqui!
Antes de postar um novo tópico, sugerimos uma pesquisa no fórum. Temos mais de 128.000 mensagens escritas, mais de 20.000 assuntos e 81.000 usuários inscritos. Talvez sua pergunta já foi respondida em algum momento.
Veja como pesquisar:
Como dissemos, o fórum é para mecânicos. Para fazer parte dessa grande família, faça sua inscrição no seu Avatar. Queremos te conhecer.
E isso ajuda a preservar nossas informações técnicas. Nossas informações são muito valiosas. Pagamos caro (R$) ou então gastamos muito tempo para obtê-las. Então não mediremos esforços para deixá-las longe de entusiastas, amadores e proprietários de veículos. É fundamental um e-mail para comunicação. Que tal criar uma conta Gmail somente para Fóruns? Muita gente tem arquivos nas nuvens e pode compartilhar com você, sabia?
Somos reparadores. Não mexemos com magia e adivinhação. Então forneça os dados corretamente para podermos te ajudar:
Como solicitar ajuda? veja abaixo.
1) Veiculo, Montadora
2) Ano de fabricação
3) Cilindrada, Motorização
4) Nome do sistema de injeção
5)Falhas no Scanner(os DTCs) > ESCREVA TODOS. essa informação é importantíssima. Daqui é o ponto de partida para todo o diagnóstico.
6) O problema que o carro apresenta.
Se possível, os parâmetros que estão fora de faixa no Scanner e testes realizados. Discrimine um a um. Isso evita redundâncias e perca de tempo.
Se tem problemas para achar códigos de falhas, veja no DIAGWEB da ciclo engenharia, aqui!
Apareceu um código de falha estranho nos carros da Vw? Não se desespere. Converta no PlanetVag
Agora se sua duvida for colocar imagens no fórum, tem um vídeo aqui no Youtube que te ensina o passo-a-passo.
E não se esqueça: Q que você escreve é a sua imagem. Percebeu que quando escreve uma palavra e logo em seguida aparece uma linha vermelha embaixo? Isso indica que possivelmente foi escrita de forma errada. Para corrigir, clique com o botão direito do mouse em cima da palavra e corrija. Evite palavrões, falatórios sem sentido e agressões.
O Google também é uma grande ferramenta do reparador automotivo. Se a informação estiver em outra língua, você pode traduzir no google tradutor onde poderá traduzir palavras, frases e até todo um website.
Quando postar dicas, prefira a opção: Ocultar texto dos visitantes.
Ao resolver, não esqueça de colocar "resolvido" no cabeçalho do post e agradeça quem te ajudou.
Siga o Oficina Brasil nas redes sociais. Temos grupos no wattsapp inscreva- se em aqui! ou então aqui também!
Como eu tinha dito:
Possiveis causas
Mas alimentação na saida da central continua a tensão de 5V de referencia ou resolvel?
Caso não nos diga para tentarmos ajudar você.
