9Necessitamos de mais dados, qual marca, modelo, ano, o que foi feito, principalmente vc é reparador. se não for apos os dados, poderemos passar as dicas, mais o melhor é que vc leve a um reparador de sua confiança.
ranger 3.0 eletronica diesel 2009 sou reparador
obs a central foi modificada
092 8151 8201 pode ligar a cobrar
092 36636301
outro veiculo dodge Ram 2500 diesel eletronica 2005
central e modulo foram modificados
obs são novos
como faço para codificar os demais chave painel e ECU
obs o veiculo não funciona e esta pedindo codigo no painel
orientação dicas etc
favor entrar em contato adonairo grimm
atenciosamente
Se seu scaner disponibiliza codificaçao de chaves , vc precisa do codigo do info card, aquele cartao que geralmente vem junto com a chave reserva, nele tem alguns numeros com eles vc codifica as chaves , sem ele esquece. Somente com aparelho especifico que "alguns" chaveiros tem.
Grimm no Cazo da ranger, no Scanner é só entrar em immobilizadores, Pats, intalação de módulos programaveis, Habilitar UCE,aguardar 12minutos. Faça o procedimento até o final, só desligue a ignição qd o scanner pedir.
Em alguns Scanners as opções são diferentes, mas, que vão dar na mesma, o que vc tem que fazer é entrar no Pats(imobilizador) e Configurar(Habilitar) a UCE
Fazer com que o Patas reconheça a nova UCE. Qualquer coisa meu MSN é [email protected] Fone (44)91286777.
OBS. não precisa de infocard o número da etiqueta são os que estão nas colunas das portas, mas FORD não precisa.
Fardin escreveu:
Perfeita a colocação do Fardin, nos veículos ford não se faz nescessário nem um tipo de código, apenas scanner compatível com essa função, e no caso dos ford pats 1 ai é preciso a chave mestra vermelha, mas esse não é o seu caso na Ranger.
Sim senhores, isto é para unidades saidas da ford e no caso dessa modificação ter sido feita fora, nao ha necessidade nao.
jeronimo50 pode deixar contato por favor pois ainda não consegui resolver o problema
jeronimo50 escreveu:
Como assim Geronimo, não entendi, vc está afirmando que não tem necessidade? ou questionando se tem essa nescessidade?
Canal lá é Pats Can se fosse Pats 1 seria só tirar a soic e jogar fora kkkkkkkkkk estou tentando um decode para esta Ranger com amigos, lá era só fazer a habilitação do PCM mas o rasther num Faz .
