5tente diminuir o giguele da lenta,verifica se ta envertido com o da alta,e atrase um pouco esse ponto,vc pode tambem colocar um pouco de etanol no tanque as vezes da certo.
Meu amigo . diminui o gicleur principal do 1º estágio e na hora de regular a marcha lenta deixe um pouco mais fechado o parafuzo da mistura e regule a rotação no parafuso do batente da borboleta Depois quando for levar na controlar coloque uns 10% de álcool Boa sorte
beto35 escreveu:
VEICULO REPROVADO NA CONTROLAR,CO MAX 3,00/MEDIDO 3,06 NA LENTA E 3,47 NA ALTA(REPROVADO)
HCC MAXIMO 700/MEDIDO NA LENTA 676 E NA ALTA 159(OK)
FATOR DILUIÇAÕ MAXIMO 2,5/MEDIDO 0,98 EM LENTA E 1,13 NA ALTA(OK)
PRECISO BAIXAR CO ALGUEM TEM ALGUMA DICA SÓ PARA O CARRO PASSAR,TROCADOS CABOS(NGK) ,VELAS (NGK),TAMPA BOSCH,ROTOR BOSCH,FILTROS E OLEO,VEICULO COM CATALIZADOR NOVO,MOTOR COM 30.000KM,PONTO EM 13º MARCHA LENTA ENTRE 750 E 850,CARBURADOR WEBBER 460
Veiculo retornou a CONTROLAR no dia 27/11/10,foi trocado o gicle 1º estagio 97 para 95 ,2º estagio de 95 para 87,marcha lenta 1º estagio de 50 para 40,2º estagio de 52 para 50, combustivel abastecido e rodando com gasolina podium da PETROBRAS por 20 dias.
INDICES ATUAIS ,CO MEDIDO : NA LENTA 0,78,NA ALTA 0,21(PASSOU)
HCC 623 NA LENTA E 170 NA ALTA(PASSOU)
FATOR DE DILUIÇÃO 1,13 NA LENTA E 1,11 NA ALTA (PASSOU)
VEICULO APROVADO
OBRIGADO POR TODAS AS INFORMAÇÕES E DICAS :
OLÁ AMIGO,PODE BAIXAR MAIS ESTA GICLAGEM,E OUTRA COISA OS MOTORES MODERNOS COM SISTEMAS DE CONTROLES SOFISTICADOS PODEM OPERAR EFICAZMENTE COM UMA GASOLINA DE ALTA OCTANAGEM,NO CASO DA PODIUM 95 OCTANAS,MAS EXISTE UMA OCTANAGEM DIFERENTE PARA CADA MOTOR DEVIDO TX DE COMP.AJUSTES ETC...,POR ISSO O MOTOR DO SEU CARRO TEM QUE TRABALHAR COM UMA GASOLINA DE MENOR OCTANAS,A PREMIUM 91 OCTANAS A COMUM 87,ESTES VALORES SÃO PETROBRAS QUE ESTA ENTRE OS MELHORES COMBUSTIVEIS DO MUNDO,SE O HC OU PPM NÃO BAIXAR FAÇA UMA REGULAGEM DE VALVULAS.TENHA UMA SEMANA ABENÇOADA.
Amigo vc não entendeu eu não tinha passado na primeira ,dicas aqui no forum foram seguidas e as medidas foram muito baixas(CO) permitindo o veiculo passar,a gasolina(podium) não é restrita só para um tipo de motor
